гена w.p.s 250a на приору
Приобрел данный генератор встал вопрос не будут ли кипеть 55кислота под капотом и дельта55 в багажнике. И какие провода развести от гены к акуму первому и второму вобщем как правильно сделать эту цепочку до усилителя?
Дублируешь провод от генератора до акб, ставишь в разрыв пред на всякий случай! От акб под капотом до второго акб тянешь провод в зависимости на что деньги есть или бренд или КГ,от первого акб ставишь пред и перед вторым акб тоже ставишь пред, от второго акб на усилки провода и там тоже преды
Изменено пользователем Kostas060
А с чего ему вообще кипеть?
амперы и вольты - вещи разные
вольтаж у данного генератора вроде как 12, ну в смысле рабочее напряжение будет ~14В
а амперность высокая помогает ему справляться со всей электрикой, запёханной и включенной в автомобиле.
ты ж не 24 вольта генератор ставишь
если подключишь, не перепутав провода, то и работать будет не кипятя батарейки :)
да и в целом за напругу отвечает регулятор напряжения, ну и соответственно если он исправен, то и напряжение будет в норме
Изменено пользователем P$ychoSoci@L
