SQ HDC 312*2 + GZPA 4000=147,6 на 30-31гц
собственно сабы на разминке, подключение в 0,5 ом. рост сопротивления не мерил, но думаю до 2 Ом растет точно.поэтому и мощи летит маловато на данные дины. в планах второй гз и мост на 2 ома)))
<a href=http://s1.radikale.ru/uploads/2014/12/11/6fddecca196b6d33729521c043baae6c-full.jpg' alt='6fddecca196b6d33729521c043baae6c-full.jpg'>
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  • Ответов 46
Хороший рез, напиши параметры короба
GZPA1.4000DXII+Pride BB12*2
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  sem-rs сказал:
130л, порт труба 200, длина 55см.:hi:
на повседнев - да. а на выстрел делаешь очень хорошее питание и мост на 0,5 и с очень плавного наката будут жахать.
  K.O.S. сказал:
нее, эти гз как то сыкотно каждый в 0,25 пускать)))
  Димарик_140 сказал:
Я конечно могу ошибаться, но мне по фото кажется что нет там 130л чистого.
внутренние размеры ящика можешь написать?
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
ты ошибаешься))) если быть точным, там 129л)):hi:
  Димарик_140 сказал:
Ну вот на вид я вижу примерно ( ш-70см. в-32см. г-60.) внутренние размеры того короба что на фото, это так?
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
нет, не так. как короб в высоту может быть 32, если только максимальный диаметр динамика 33 ??? размеры немного больше:wink:
  Цитата
мост на 2 ома)))
У меня когда то один усь в 0.5 давал такой же рез, как 2 аналогичных в мост на 2 ома, но правда мост ледяной был хоть целый день вали. Переключил мост в 0.5 и прибавил около 2.5дБ в громкости.
  Darel сказал:
данные гз опасно подрубать в мост на 0,5 ома. думаю в 2 ома будет прибавка ощутима))
  Димарик_140 сказал:
проверено, работает. но на старте 15В батарейками.
на выходе 0,75Ом
но такой вид запуска не будет стабильным.
просто с 1 ома рост импеданса будет бешенный... до 3 раз ведь.
поэтому я считаю что лучше настроить ящик таким образом чтобы был большой рост импеданса и стрелять в низкоом для того чтобы вытащить из них мощность. Но для такого подхода явно нужен эспээльный скил и комплекс измерительного оборудования))) и соответственно рез таким образом можно напилить повыше.
4кила грязи я вытягивал в 1,25ома с них на выходе.
так что все они могут если без брака.
кроме того они стратуют с 16В
  K.O.S. сказал:
на выходе 0,75Ом
с пары в 1,25 вышло 4 кило не чистой мощности???до скольки упала напруга??
  Димарик_140 сказал:
я не помню, но не ниже 12.5
с какой пары? с 1го!
там было 2х12.3000 ГЗ 75а/ч и хавкер 2+2 по дохрена ампер... 250-350А чтоли...не помню
Изменено пользователем K.O.S.
  K.O.S. сказал:
ближе к весне посмотрим, что получится))) спасибо за совет;)
