Иволга BG100.4 ремонт
MnMl
Всем знатокам доброго времени.лежит требующий ремонта неплохой усилитель,еще и твикнутый.Хотелось бы узнать какие детали конкретно идут под замену в случае того что была переполюсовка по питанию.Т.е на минус подали плюс,а на плюс подали минус)))сейчас при включении горит защита.Визуально все транзисторы целые по питанию и выходники.С чего можно начать?из инструмента есть комповый бп,мультиметр и небольшой опыт в радиотехнике)
MnMl, начни с диодов на входе питания), прозвони).
там один стоит,его можно вобще выпаять наверно да?
MnMl, выпаять то можно, только его надо провоерить потом еще, а если он пробит, то менять .
думаете можно обойтись всего лишь диодом?так то ниче не пыхнуло не хлопнуло но по идее если защита горит значит выходные порбиты
MnMl, начинать надо с малого, а потом можно по очереди выпаивать транзисторы силовые по питанию и смотреть на поведение усилителя.
Покажи позязя фотки кишков:hi:
Этот-диод и защищает от неправильного включения полярности,но тогда должны были преды сгореть...
Пока нет возможности,лежит у товарища который больше чем я разбирается.Вобщем сейчас горит зеленая лампочка как он мне сказал т.е усь работает но на звук не проверял.и греются резисторы большие которые возле выходников стоят только 2 штуки греются
преды целые
Вобщем работоспособности усилителя вроде добились,осталась единственная небольшая проблема,очень быстро и сильно нагреваются резисторы для снижения питания в предварительных каскадах стоят одноватные.накаляются аж до вони,из-за чего это может быть?и какого номинала надо ставить резисторы чтобы снизить +-63В до +-12 или каково там напряжения питания фильтров и всего прочего ?
