karnelyk Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 200(71)=23литра, 250(71)=35 литров, на раскрывы тоже делайте скидку, так же насколько я помню расстояние порта от стенки должно быть равно сечению порта, т.е если порт 250мм, то и расстояние должно быть от стенки 250мм, что бы порт нормально дышал. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
TheExorcist Опубликовано 11 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 200(71)=23литра, 250(71)=35 литров, на раскрывы тоже делайте скидку, так же насколько я помню расстояние порта от стенки должно быть равно сечению порта, т.е если порт 250мм, то и расстояние должно быть от стенки 250мм, что бы порт нормально дышал. 200 была 40 см а от стенки сейчас около 20 см Ссылка на комментарий
spl23 Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 (изменено) Длина короба 80см и длина трубы 40см труба идет в ровень боковой стенки (впритык), это не критично? Главное от конца трубы до стенки должно быть не меньше 20см? Изменено 12 января, 2015 пользователем spl23 Ссылка на комментарий
TheExorcist Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 поставили второй генератор такой же как и первый на 115 а фото установки и креплений есть в другой теме на следующий день сразу сгорел пред одна протяжка кг-50 пред на 200а мало совсем пока что поставил больше пред но планирую вторую протяжку замерялись на посаженых акумах рез вырос до 146.6 фото не делали рез не очень вырос в планах зарядить акумы и замерить Ссылка на комментарий
TheExorcist Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) система немного изменилась BB-18 был продан и куплен T-18 v.2 0.8+0.8 потом решили поставить мост тысячников но как то в 0.2 ома они не особо захотели работать поэтому был куплен saz 4500 по питанию ничего не менялось так же два гены и акумы в сумме на 180 а на фото рез на полностью высаженных акумах короб не менялся все тот же от BB-18 кстати модераторы можете название темы поменять на T-18 v.2 saz 4500 148.7 33hz Изменено 8 апреля, 2015 пользователем TheExorcist Ссылка на комментарий
