137.3 dB - CADENCE ZRS-12 и Mystery mb-1700d
  • Ответов 42
БЕРИ DLS MAD15 (а лучше оба бери)!!! раскачает дай боже, лишь бы не спалил)))
Кикс слабоват будет, но лучше чем мистери, я думаю на 1-2 дб поднимется рез в идентичном коробе, от кикса.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=11809
мад вроде на 2 ома слабоват, 900 ватт в заявке...
Так как у тебя динамик имеет катушку 2ома, то у тебя ТРИ основных варианта:
1. Покупаешь два усилка которые мостятся. Модель и соответственно мощность зависит от твоих финансовых возможностей (можно планировать на будущее, например один Kicx QS1.900 (или MAD11, MAD15), сначала, и через время второй докупаешь). Когда мостишь усилки, 2ома раскидываются на каждый усил по 1ому, и есессно они выдают основной свой потенциал по мощи (попытался объяснить проще!!!)))!
2. Покупаешь моноблок, у которого минимально допустимая нагрузка 2ом, при которых он отдает свой основной потенциал по мощи, есть некоторые модели таких фирм как: MTX, Kicker...
3. Продаешь саб!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
А этот Cadene ZRS 12-1000-2 жесткий динамик, у меня был DCX 12-1500-2-почти такой же, тока чуть по-мощнее, так вот его нужно сажать в маленький коробок литров эдак 42-45, делаешь 4 трубы 100мм, с фланцами с двух сторон(фланцы внутри ящика западлицо к стенке ящика), длинной примерно 55-65см. настройка получается около 55-59hz, давишь по салону 52-53hz! Короб нужно делать по возможности квадратный.
Кстати на DCX 12-1500-2 дунули в бочке 145,4 (USB Bass Meter) на 56hz, на 2ома от DD Z1, очень не хватало второго DD:lol:
Изменено пользователем TRUENNO
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
длину таких труб не могу себе позволить не влезут в машину, максимум где то 45 см, короб литров 48 у меня...велик ща купил...4 трубы нее много для него?
че за машина? Если для давления короб, то надо 4 трубы. А велик какой, если 1108D, то отличный выбор, но чтобы выступать, надо будет второй брать чтоб мостом их включить на ZRS твой(т.к. один велик на 2ом-это издевательство, он в районе 900ватт выдаст при норм питании.), тогда будет тебе результат порядка 143-146 db(это в том коробе что я выше описал, мы долго с ним не игрались, а так бы хз.!), а там уже от тебя зависит!
ПИЛИ)
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
ваз 2108 в багажнике места мало в ширину...а сиденье складывать не хочу, да велик 1108
Тогда пробуй три трубы по 45. Но мы так не пробовали, может рез вырастет!!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
Позитивно ты настроен однако! Молодец!
Попробуй в этом коробе который у тебя, и сравнишь насколько лучше от Велика стало, отпишешься.
А потом собери такой как я написал, и скажешь насколько вырос рез! Ждем резов! И фото!
IDOL AUDIO
+7-964-922-22-00
как будет возможность съезжу померю на сколько изменится рез после замены уся..
