DD`imas Опубликовано 15 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Ребят есть такая проблемка есть короб под 3*DD510. Короб 126литров чистыми Порт Г образный 323кв.см ,длина 77см Внутренние размеры короба длина 90.7 ,высота 52см ,глубина 34. При выходе динамиков на ход видно что динамик дальний от конца порта стремиться в космос ,тот что по середине норм ,а тот что у конца порта не выходит на ход и греется колпак (рис 1) На лицо явно я неравномерная нагрузка на динамики. Буду переделывать короб.Вопрос как расположить порт чтоб нагрузка была равномерна для всех динамиков. С учетом особенностей багажника и места в нем.Авто хэтчбек дины и порт расположены сверху.Смотрят в потолок.При этом размер передней панели по максимуму глубина 37.6 ,длина 93-94 с учетом стенок. Если делать порт узкий и в длину всего короба то получится щель 90,7*3.6см.(рис2) А для столь низкой настройки и желание получить ветер без призвуков порта и с хорошей отдачей в инфре как я прочел столь узкая щель это не гуд.Зато динамики равномерно нагруженны:facepalm: Есть мысли сделать как на рисунке 3.Будет ли это верно работать или средний динамик не будет нагружен так же как крайнии. Может у кого еще есть варианты. Сейчас так Изменено 15 декабря, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 15 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Шпильки причем не равномерно, а хаотично. Это только как вариант, т.к. практически нереально устранить такую проблемку Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 15 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 2 ой вариант то что тебе нужно ;) Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 (изменено) Мика это что ?Как?:scratch_one-s_head: Black Air А то что порт получается длины и узкий 3.5см *90,7см Не потреяю в отдаче и ветре?Да и шума от порта не возникнет? Изменено 15 декабря, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 15 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Мика это что ?Как?:scratch_one-s_head: Black Air А то что порт получается длины и узкий 3.5см *90,7см Не потреяю в отдаче и ветре?Да и шума от порта не возникнет? Все возможно, но тут уже считать нужно конечно. А так еще как вариант, трубу вверх, и дины и трубу как бы кругом сделать. Блин был бы с компа нарисовал:peel: п.с 3.5 см мало конечно, можно найти оптимал между шириной и длинной Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 две 160х трубы между динами или порт в номер. Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Black Air если будет возможность изобразите как это В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) порт в номер не пойдет по причине малой глубины багажника.Не хочется делать короб высоким перекрывающим обзор в заднее стекло. Две 160тки между динами не встанут по ширине не хватит места. Разве что прямоугольныйе порта но тогда не хватит как и у труб длины чтоб сделать порты прямыми и сохранить низкую настройку Если искать оптимал между шириной и длиной то можно сделать порт на подобе как на рисунке 2. Но длиной не во всю стенку.А для равномерной нагрузки полости по бокам порта сделать закрытыми в ровень стенки порта(заштриховал синим) Но будет ли равномерной нагрузка на средний динамик по отношению к крайним.Все таки расстояния от динамиков до порта будет разным Изменено 16 декабря, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
waleron94 Опубликовано 17 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Второй вариант самый правильный с точки зрения нагрузки динов, но с точки зрения геометрии самого порта - он малоэффективный, т.к. будет узкий слишком. 3,6 см это не порт уже, да еще и согнутый буквой Г. Правильно тебе посоветовали - пара 160 труб и будет наиболее правильный короб, можно 4 сотки. Либо разделять объемы. Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96 Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) Ширина багажника 93см площадь динов занимает 26*3=78см .Две 160 не влезут. Мика я кажись тебя понял Синим это своеобразные перегородки которые занимают лишнюю длину порта (его объем) и позволяют его сделать около 5*65см=325кв.см ,а не 5*90=450кв.см Перегородки расположить максимально ровно между крайними динамиками. По идее нагрузка будет правомерна.И порт 5см этого же достаточно для верной работы и хорошей отдачи должно быть. Кто как считает такой вариант будет верно работать? Изменено 17 декабря, 2014 пользователем DD`imas В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
zzznak07 Опубликовано 17 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Дим, надо пробовать может и будет работать. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 17 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Порт сделай к стеклу на ширину динамиков. не 5 см а хотя бы 8 Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Можно это в рисунке изобразить ,не понял как7 В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
Санчино Опубликовано 17 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 узкий порт работает как свисток. так что чем квадратнее порт тем лучше! Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 17 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 А вы уверены что за счет объема по бокам порта нагрузка будет равномерна для среднего динамика по отношению к крайним? В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
