monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) У меня не так уж и много опыта, но хочется развиваться. Читаю всю полезную информацию какую найду. Вообщем хочется собрать хорошую систему. Чтоб и играло хорошо и чтоб ветерок был. Принято решение взять две Страто18" и усилитель прайд 2.5кВ. Сначала с коробом. Сначала хотелось фи. Вот такой короб был рассчитан. После некоторых раздумий пршла мысль испробовать бандпасс. Вот также рассчет. фи 400л объем зя 190л порт 850 квадр Вообщем можете поливать гавном, но меня больше интересует мнение более опытных товарищей. Какой из коробов лучше? Хочется чтобы отыгрывало все жанры музыкы достойно и громко[emoji3] Изменено 16 декабря, 2014 пользователем monsativamgd Добавление информации. Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Во первых бандпасс все жанры не отыгрывает, оформление это медленное и быстро музыку играть не умеет. В принципе я за бп, оформление интересное с высокой отдачей. Но так же узкая полка с сильными спадами снизу и сверху Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 И еще как по мне в обоих случаях площадь порта мала. По моим расчетам для обьема ФИ в 365 литров требуется от 997 до 1330 квадратов. Для БП и ФИ камеры на имеющийся обьем от 1090 до 1457(яб делал порт макс площади под настройку 45-55гц) Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Мик, а как же бп с ровной полочкой и чуть пониженной отдачей? по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Мик, а как же бп с ровной полочкой и чуть пониженной отдачей? А смысл тогда вообще строить бп, вся суть бандпасса это контроль хода динамика, когда в фи дин ломается от превышения в бп мы многократно можем привышать рмс но при этом сохраняя рабочий ход и не ломая подвигу. Ах да о чем это я )))) ровная полка сделать можно но смысла не вижу с тем же фи полка тоже будет ровной но быстрые жанры играть будет приятней. Если уж строить бандпасс то ради отдачи, а кпд там запредельный. Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 если уж строить бп то сразу мучаться с бп6, а оно того стоит Ссылка на комментарий
monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 если уж строить бп то сразу мучаться с бп6, а оно того стоит С удовольствием построил бы что нибудь по замороченней. Не знаешь кто рассчитать сможет бп 6 порядка? Ссылка на комментарий
monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 И еще как по мне в обоих случаях площадь порта мала. По моим расчетам для обьема ФИ в 365 литров требуется от 997 до 1330 квадратов. Для БП и ФИ камеры на имеющийся обьем от 1090 до 1457(яб делал порт макс площади под настройку 45-55гц) И как поступить? Я думал два порта по бокам сделать. Чтоб короб был более универсальным сколько порт квадратов порт сделать? Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Яб на твоем месте делал фи под этот обьем с портом в 950 квадратов будет хорошая полочка Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Яб на твоем месте делал фи под этот обьем с портом в 950 квадратов будет хорошая полочка Что значит хорошая полочка? Ссылка на комментарий
monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Есть здесь реально опытные чуваки в бандпассостроении????))) Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Есть здесь реально опытные чуваки в бандпассостроении????))) Конечно есть,по бандпассам скажу следующее-ничего толкового в акустике без измерений сделать невозможно.Надо применять фактические параметры динамиков(крайне желательно,чтоб они были одинаковые) при расчёте например в спикершопе или басс боксе.Теперь по твоему чертежу-не будет он толком работать,соотношение объёмов не для ровной АЧХ и порт маловат.А теперь самое интересное-я очень сильно сомневаюсь,что параметры этих динамиков подходят для БП,соотношение резонанс-добротность должно быть выше сотни,в идеале 120-150,тогда оно и будет и ровно играть и не отставать и не гудеть.Короче,ни разу не для новичков задача.:peel: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Конечно есть,по бандпассам скажу следующее-ничего толкового в акустике без измерений сделать невозможно.Надо применять фактические параметры динамиков(крайне желательно,чтоб они были одинаковые) при расчёте например в спикершопе или басс боксе.Теперь по твоему чертежу-не будет он толком работать,соотношение объёмов не для ровной АЧХ и порт маловат.А теперь самое интересное-я очень сильно сомневаюсь,что параметры этих динамиков подходят для БП,соотношение резонанс-добротность должно быть выше сотни,в идеале 120-150,тогда оно и будет и ровно играть и не отставать и не гудеть.Короче,ни разу не для новичков задача.:peel: По твоему что будет идеальным вариантом для двух страто 18"? Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 16 декабря, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 По твоему что будет идеальным вариантом для двух страто 18"? По моему-ничего не будет:hi: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
monsativamgd Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 По моему-ничего не будет:hi: Ну тогда советуй! Есть 24000 на два динамика. Хочется 18" но и 15 сгодятся Ссылка на комментарий
