Раскачает ли?
Trunk40
Хочу купить Саб Ural as-d12.3 и сделать обратно нагруженный рупор. Вопрос в следующем: Раскачает ли его усилитель Skar sk 800.1d? И с какими катушками брать саб 2+2 или 2+4?
Раскачает, а катушки без разницы, но я бы взял 4+4
Вопрос в следующем-а до какой степени надо,чтобы раскачивало? Чтобы катушка покинула зазор с отрывом шайб и чтобы она повредилась об магнитопровод? Какой именно критерий будет применяться к такому явлению,что вот этот усилитель "раскачивает",а этот "не раскачивает"? Вопрос номер два-в состоянии ли понять,что в рупорах работают очень узкоспециализированные динамики и никакие уралы там не могут работать по определению? Поехали дальше,рупора в своё время были разработаны и применялись именно потому,что не было достаточной мощности усилителей и нужна была определённая громкость,пускай ценой и габаритов оформления. В 21 веке мощность перестала быть дефицитом и есть в достатке в дешёвых усилителях. Отсюда возникает такой вопрос-нахрена городить огород на динамике,который не предназначен для рупора,извести при этом немеряно дерева и при этом не получить никакой нормальный результат,когда можно взять другой динамик,сделать для него оформление гораздо проще и при этом получить результат гораздо лучше при всех прочих равных? Неужели вы верите,что можно изобрести хитрое оформление,которое из какого-то полуфабриката вытащит все соки и это будет нормально работать? Спешу огорчить-в акустике всё придумано уже лет так 100 тому назад,нового ничего не появилось и не появится. Равно как и не будет чудес за 2 копейки.
В моем понимании раскачать - это увидеть весь потенциал саба, и конечно же чтоб он продолжил играть. По поводу того что Урал не заиграет в рупоре, спорить не буду, это просто эксперимент. Просто сделаю зя и буду радоваться. Вопрос сейчас в том смогу ли я услышать весь потенциал саба от этого усилителя и с каким сопротивлением обмоток покупать сабик для конкретного усилителя.
