Усилитель для двух пар dd cs 6.5
Сильно не пинайте, я новичок :biggrin:
В общем, нужно усилить 2 пары дд цс 6.5. какой усилитель к ним лучше купить? 4х канальник или 2 канальник? Если двухканальник, то подключать через кроссы. Если 4х, то миды подключить параллельно и пищалки так же и уже получается типа поканалка. как будет лучше?
и какие варианты усилителей в пределах 8-9тыс ?
если написал бред, сильно не пинайте - я новичок :sorry:
EtonECC500.4+DD VOm8+SQ TH25
#bassbanda
бюджет увеличить и ss4a приобрести!
DDAudio :good:
слишком дорого для меня) может есть что подешевле ?
сам присмотрел Ground Zero GZTA 4125X . как он ?
#bassbanda
Dd c5d, c3d
себе с3д на миды ставлю, с4с на пищи, все поканально
хотелось бы обойтись одним 4х канальником :smile:
#bassbanda
с5д как вариант
дороговат, но можно добавить и взять его)
есть аналоги дешевле ?
#bassbanda
У меня две пары мидов дд цс6.5 и пару пищалок качает eos ae390, думал будет мало его, т.к. в заявке ватт 50 по моему на канал, пара каналов качает в 2 ома 2 пары мидов, другая пара каналов качает пару пищалок, все это дело поканально от альпа 9887. У этого уся 2 блока питания, справляется на ура, гейны в 0, что на мидах, что на пищалках. Играет качественно, и громко, насколько это возможно от этого железа.
