2-ххх18 +2 DD Z2 hv = 157.6
в том году умерло 2 динамика намотанных таким образом.С тех пор смотанный откуда-то провод не применяю вообще.:hi:
А изолировать например клеем бф , потом дать ему темпиратуру, чтоб полимеризовался не вариант? Не особо смыслю в этом...:smile:
  • Ответов 188
БФ не настоко хорош в плане переваривания температуры высокой. Хотя они разные существуют, какие то Г, какие то получше. Но всетаки лучше его использовать для динов которые не будут мощей больше их рмс мучаться ИМХО.
насчет ящика - это же 4 20ки трубы в 140л так? А почему длина такая короткая у них? см 25-30 полная длина труб с фланцами где-то на вскидку, а это даже на 60гц настройку портов не походит... Длинее если делать см на 10-15 рез сильно падает тогда?
Денис, эт че получается что в волгограде уже с двумя 18ми мы тебя не увидим? С чем тогда будешь?
Увидите,увидите :wink: Новые сабы на руках,завтра воткнём,может даже и померяем :smile:
дело даже не в состоянии изоляции,сколько во внутреннем напряжении провода,которое остаётся,изоляция при этом хоть и несильно,но страдает,клей в этом случае не помогает вообще никакой-провод просто перегорает как предох,а с алюминием это ещё более усугубляется
это 4 16е трубы
длиннее сделать не могу иначе в эмма в любитель анлим не попаду
а настройка около 60 и получилась,какраз то что мне надо
157.6 термлаб
в панике искал новые дины
в Москве ничего нет в наличии
спасибо Грише,у него оказались 2 18 сск
постараюсь их не убить,а то вообще больше не на чем будет выступать
157.6 термлаб
8102 завалили?!!!
это надо очень постараться
в катухах дырки попрожигало))))))))
под замену все)))))))))
походу из-за классного халявного уся))))))))))))))))
чемпион чемпионскиЙ
что за сск?
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4003
хехе..вроде не так давно было ....неодим кстати
До этого не встречал такой марки.
мой бренд, мой эксклюзиф :biggrin:
сабы создавались совместно с бывшими инженерами Adire Audio и TC Sounds
к сожалению мелкосерийка ручной сборки из США достаточно сложно уживается на нашем рынке который очень чувствителен к ценам....по крайней мере когда речь про абсолютно новый бренд
Ну вот и посмотрим, что за бренд...
Раллист парень толковый вроде, должен рез сделать.:smile:
