Помогите!! Просадки!!!
Люди как будто в школе физику элементарную не учили, амперы, вольты, провода, тёмный лес... Хоть 1000 ампер поставь гену нихрена с твоей проводкой не будет, хоть 5000 ампер. Сила тока зависит от нагрузки и вольтажа, чем больше запас гены тем лучше всегда тебе будет. Генератор на 80 Ач и 320Ач твой аккумулятор будут заряжать одинаково если у них одинаковый вольтаж. Если штатный гена дает 14.6В, а ты поставишь какой нибудь б/у гену на 130А но 13.6В который дает ситуация станет только хуже(конкретно имею ввиду заряд аккумулятора без нагрузок). Как и писали выше гена с запасом по силе тока может без проблем питать оборудование машины и при этом заряжать акумы, чем сильнее нагрузка на генератор тем сильнее просадки и тем хуже он заряжает аккумулятор. Обычно аккумуляторы при зарядке жрут 5-10 ампер и это зависит от внутреннего сопротивления акума и напряжения которое на него идет.
Тебе уже предельно понятно написали, что нужно:
1.тянуть минус нулевку(большие просадки идут через кузов машины),
2.дублировать провода с генератора на аккумулятор
3.ставить второй акум для тысячника, практичнее и надежнее АГМ (а лучше 2 акума в багажник)
4.смена генератора нужна если ты хочешь слушать треки больше 5-10 минут если валить тысячником, (заряженой кислоты тебе хватит как раз примерно на столько, а потом будешь пару часов ждать пока акум зарядится.
Вроде все аспекты данной проблемы объяснил :hi: PS питания много не бывает :D
Я тебя понял, спасибо, но опять же в первую очередь не хочу ставить второй акум в багажник из за того что его не спрячешь вместо запаски, не электро станция же! Я лучше кикса поменяю на другое что то если это поможет но не второй акум в багажник! Былая приора Яб еще задумался
поддерживаю все выге сказанное и на будущее, начинай свою стстему с питания, от этого зависит все, лучше система будет менее мощнее, но стабильнее и долговечней, по своим ошибкам говорю)
Согласен, уже это понял
дял кикса тысячника чтобы его нормально использовать я думаю АГМов минимум ампер на 120-150 должно быть)
Pride bb18v2+kicx 1000=145.5 на 37 :facepalm:
120-150 это в 2 ома что бы нормально его использовать а в 1 или 0.5 я уже молчу)
то есть легче его заменить на что то другое, но на что?
получается 2 акума опять же? а если накопитель поставить?
или есть такой АГМ на 120-150 ?)) не оч шарю заранее спасибо)
есть,смотри в разделе продаж
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Я как понял это Гелевый?
GEL
В качестве автомобильных аккумуляторов большого распространения гелевые батареи не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде. Но широко применяются в качестве резервных источников питания в сфере телекоммуникаций.
AGM
Конструкция AGM батарей позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. Они нечувствительны к колебаниям температуры, долговечны и виброустойчивы.
Это первое что выдал гугл...
пс. я думаю выбор очевиден?
пс2. Если интересует по конструкции этих АКБ , я думаю гугл может заполнить этот пробел без проблем :hi:
если замениш что то другое так же будет требовать питания) бери агм на 150 и кидай хотя бы кг-50 плюс минус и на генератор
вот к примеру много вариантов http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=89478
да и гену можно было бы заменить хотя бы на 120а за рубля 2 можно такой найти
Изменено пользователем TheExorcist
только они огромны) на штатное место не встанут)) осталось придумать куда их воткнуть)
только в багажник других тут вариантов даже и нету) а стоп у тебя же нива? запаска под капотом? я думаю намек понятен?)
там мало места)
