madsfd Опубликовано 11 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 nochteh сказал: я разбирал магниты и точил,там керны у половины сколько я их переделал кривые или овальные,катуху мотал одну 4 слоя 4 Ом,сейчас багажник отрывает. Небось еще стекло выдавило? Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Энди сказал: собрал склеил с пленкой от фотика, на след день вынимаю пленку а катуха трет о керн Неплохо бы было штангелем проверить диаметр катушки,бывает,что от нагрева она становится овальной,на глаз это не заметить. А так-то надо перематывать,скоро всё слетит,изоляция на проводе уже уставшая Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
nochteh Опубликовано 12 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 madsfd сказал: Небось еще стекло выдавило? не надо подкалывать,я просто поделился своим опытом. Мотал знакомому такой же только мистери,там одна катуха 4 Ом 4 слоя,провод 0,5мм,вот и решил в урал так же зарядить,т.к у урала на мой взгляд данные оч.хорошие,получилось очень гут.:peel3::greeting: Ссылка на комментарий
Skylancer Опубликовано 15 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Перематывал урал спаленый одним товарищем, катуху когда мотал ужал еще сильнее практически не возможно было вставить чтоб не цепляла. Но когда начал приклеивать шайбу начал её двигать пока клей был жидкий и добился полной центровки с еще меньшим зазором чем родной. Для фиксации нужного положения использовал много прищепок. Этот динамик играет сейчас и радует человека. И это был первый динамик который я когда либо разобрал и который я перемотал. Ссылка на комментарий
