Потеря после свинцовых клемм
Ребят, такая ситуация.
Стоит генератор 135 ампер Стартвольт, дублирован плюс КГ-35, минус не тронут.
2 кислоты соединенные КГ-70.
До заднего аккумулятора просадок вроде как нет.
После заднего аккума идет 3 уся. QS 1.900, kap-49 и двухканальная ария. все на стандартных свинцовых клеммах.
На клеммах усилителей идёт серьезный просад.
На пике все выглядит так:
Гена 12.3
1 Аккум 12.3
2 аккум 12
усилки до 10.8
Что делать?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
для начала,стоит "тронуть минус",то есть продублировать если не 70кг,то хотябы 50,плюс тоже.
а вообще для 2 кислых,из которых один уставший(по моему ты в соседней теме писал),это нормально...
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Про минус немного не понял, у меня как бы и + и - протянуты.
Аккум действительно уставший.
А может быть дело в свинцовых клеммах?
дело не клеммах
замерь вольтаж до клемм и после и все будет видно
Гена 12.3
1 Аккум 12.3
2 аккум 12
усилки до 10.8
Что делать?
минус с гены дублирован или же нет?
Нет. Ну как бы от гены идет ток полностью.
А минус как кидать? С корпуса гены на кузов?
Гена 12.3
1 Аккум 12.3
2 аккум 12
усилки до 10.8
Что делать?[/quote
дело в проводах идущих от 2 акб в усилки
да с корпуса,по типу как на фотке
Оффтоп
Оффтоп
Хм, минус с корпуса генны вижу, а гже же + аналогичного сечения? :)
ко второму акб как кабеля подключены?
Зажаты на клеммах, вместе с проводами на которые идут на усилки.
