Поможет ли дистрибьютор питания?
Ребят здарова! Это опять я :smile:
Прошу дать мне дельный совет.
Дело в том, что с моего 2-го аккумулятора (который в багажнике) идет 3 усилителя:
- Kicx QS 1.900
- Kicx KAP-49
- Aria Ad275a
И все они идут от одних клемм, т.е там реально провод на проводе. (Под одной клеммой 4 провода с сечением 70, 70, 35 и 20 мм)
Смотрится не очень эстетично, но да ладно.
Самое главное, что они жрут друг у друга ток.
Как все происходит:
Максимальная просадка на клеммах Kicx QS 1.900 в полную шишку составляет 10.8 вольт. Но стоит мне отключить остальные 2 усилителя, максимальный просад поднимается до 11.5.
Скажите пожалуйста, будет ли толк, если все будет работать через дистрибьютор питания? Снизиться ли просадка за счет того, что провода расположены отдельно друг от друга?
Alphard-Pride-Kicx-Aria-Sundown
Alexandr0N, Ну как ты не поймешь что вот так просто-ты просад не н@ебешь? Как только ты поменяешь свои дохлые кислоты на нормальные акумы и просадки уйдут. Ты кабели хоть 500мм2 поставь-толку не будет если взять ток не откуда. Ты б ещё пальчиковые батарейки поставил на питание. Посчитай сколько суммарно Ампер потребителей,а потом подумай-Где их система возьмет????
Зачем лишние соединения? Ещё больше потеряеш на дистре.
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Блин, забыл написать самое важное.
Дело в том, что при одновременной работе 3 усилителей, на клеммах заднего аккумулятора просад 11.5, а на клеммах усилителя 10.8, при том что кабель КГ-70 (30 см). Как это можно объяснить?
