134.51dB Ural AS-D12.3 + Kicx qs 1.600 (10Hz)
Ural AS-D12.3 + Kicx qs 1.600 = 134.51dB (10Hz) :biggrin::sarcastic::lol:
Питание: говномистери(тонкие), гена сток на 80А, акум кислота 62 тюмень :sarcastic:
Авто: Лада Приора Хэтчбек :biggrin:
Короб: Обратно нагруженный рупор, предрупорная камера 60л., S1 =260, S2 = 850, L = 154, настройка 33Hz.
Короб собирался впервые, очень косячно и убого...
первый раз всё таки, ну и материал был не нужный, не жалко...
В общем всё собралось с большими матами и нервами, устанавливалось в машину через салон, и сначала всё разминалось от дешманского 2-ух канального усилка блаупункт (кстати держался в 2Ома хорошо, в сильную жару как-то раз ушёл в защиту, больше такого не было), спустя две недели приобрел kicx 1.600, установил, питание было никакое, ну и решили замерить, установили датчик перед пассажиром, подключили всё к ноутбуку и включил случайный трек с флешки, он оказался сильно замедленным и в итоге немного бахнул в начале, смотрим на экран и офигиваем, сразу сделал скрин))) максимальный рез был 135,5dB на 40...45Hz
Не знаю глюк это или нет, но шатал урал здорово :sarcastic:
у тебя датчик глюкнул просто, на фото всего один пик на 10 герц и все, музыка в этот значит молчала, у меня спл лаб бывало и 140+ показывал на 10-11 герц когда музыка молчала:biggrin:
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
Только что баловался у друга в машине с 2 уралами ас 10.3.С кислоты под капотной 137.1 на 33 наскребли)Ящик беспонт.)Можно агм подкинуть,машину проклеить,Ящик переделать и должно прилететь)
2/ае 3500+2/Pride t 15 st 1
Мы как то дверью хлопнули показало 160 дБ не помню частоту :biggrin:
// Чемпионат по автозвуку  "SPL Tournament"  //
  Димас304 сказал:
Дверью громче и ниже хлопнуть можно)
  D1AVOL сказал:
у меня при замере 10 гц lcd bassmetr показывает 54 гц вообще.
У тебя резонанс кузова явный. Металлом гремел
лично дул в датчек усб басс метр 10гц-157,3дб)))))парураз провод на горячую нечаянно выдергивал 148,153дб показывал))))
