Горит предохранитель в сабвуфере
sasha_rzr
  sasha_rzr сказал:
Joker72, Ну блин, я не обижен, я его за 6 брал, мне еще по ценовой колонке в юлмарте 700р скинули, я понимал, что не на всю жизнь. Хотя саб распространен то, я вот ща почитал, что может хрюкать при недостатке питания до 10в, я завтра попробую навалить побольше громкость, мб он опять сгорит, просто ща лень ехать в гараж, искать коробоку от него, чек, потом ехать сдавать, он вообщем-то устраивает..
Саб от силы 100-150вт в твоей машине его услышать не реал если только прислушиваться...проверь всю проводку...проверь минус как закреплен и плюс тоже заедь к акумуляторщикам пусть проверят акум вилкой и плотность...(ет наслучай если ты уверен в сабе)..если не уверен тогда заедь в любую установочную студию пусть проверят живая ли катуха и встроенный усь...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Joker72, Вообщем, делать сейчас было нечего, пошел эксперементировать, включаю на 20 громкость и в темноте заметно, как габариты мерцают и как мерцает подсветка в багажнике, дальше, чтобы все видеть, выкрутил FREQ на минимум, а громкость поставил на 40 и сам из багажника прибавлял freq, больше даешь, сильнее басит, сильнее меркнут огни ( машина работает на холостых ), выкрутил на максимум, просадки подсветки в багажнике, были чуть ли не до темноты, не отработал он и 5 секунд, что-то "шипнуло", искорка со стороны предохранителя и вуаля, минус еще предохранитель..
  sasha_rzr сказал:
Ты играешь с огнем:sarcastic:усли просад такой конский то проверяй акум или гену ...тебе к электрику:hi:
  Цитата
Силовой кабель красный (9 мм / 5м)
Силовой кабель черный (9 мм / 1м)
  Цитата
AGU корпус предохранителя
AGU предохранитель (40А)
под замену
Малыш, это я сам понимаю, проводки хиленькие, но почему так спонтанно это началось, а не с первого включения?
  Малыш сказал:
под замену
Не обязателбно под замену...у бмв акум в богажнике да и пред на 40а вполне т.к на усе саба 30 или 25а...проблема в питании....чето с электрикой это ж бмв немецкий бабло сос:biggrin:вечно электрика моросит...
Joker72, Акум, да, в багажнике, провода не очень длинные, предохранитель на 20 ампер в усе, я не знаю, кажется, что акум умирает, но почему он нормально крутит тогда, для меня это загадка, если ничего не решу, отнесу саб по гарантии, мб с ним что-то, завтра попробую акум снять и поставить на зарядку..
  sasha_rzr сказал:
Поедь к электрику....это бмв...сразу причину не найдешь будет вообще жопа...а вдруг щетки на гене свое отжили и тупо не заряжает акум...мб в акуме банка замыкает,тогда запядка не прможет,а может электролита жолить надо...
Joker72, Ну если бы была проблема с акумом, стартер бы вяло крутил, а она с пол оборота заводится!
  sasha_rzr сказал:
У меня на х5 на акуме банка замктутая была и ни че машину заводил тоже с пол оборота...так что это не показатель..
Вообщем ситуация радикально поменялась, теперь саб не басит, а хрюкает, дребезжит чтоли как-то, увеличиваешь громкость ( внимание, предохранитель не горит ), он уходит в защиту, решили разобрать, я потом, блииин, он же на гарантии - НИЗЯ! Братья тут же говорят, посмотри на винты, кто-то уже их откручивал, я смотрю на них, кто-то их и правда крутил ( спасибо Юлмарт, когда что-то там покупаете, осматривайте их продукцию, не первый случай ), открыли, усилитель покрыт конденсатом ( ну потому что с холода в дом внесли ), а так все в порядке, ничего криминального нет, ничего не вздуто, поставили, так и работает, хрюкает и уходит в защиту, словно ему питания не хватает, я думаю проблема в проводах, ибо это хрень полная. Приеду домой, попробую сдать по гарантии, попробую вернуть деньги и отложить на постройку нормальной аудиосистемы..
