протяжка проводов
maxix95
не забывайте массу с 1 места брать для всех потребителей, процентов на 70 писк уходит
У меня масса 35кв.мм из под капота в багажник и далее на уси через дистры.
А также от "-" дистра она продублирована на кузов в багажнике.
Это может как то негативно влиять? По моему нет...:scratch_one-s_head:
полная
перестройка
системы...
И еще вопрос: какого сечения должно быть питание г/у (в моем случае Пион80, встроенный усь выключен)?
Слышал некоторые чуть ли не 16 кв.мм тянут...
Это ж на усь 300ваттный хватит...
Если без фанатизма то сколько нужно?
полная
перестройка
системы...
Если провода питания г/у идут от дистрибьюторов (которые находятся в багажнике) не требуется ли продублировать массу на кузов у г/у?
Земляная петля не образуется от такого длинного минусового провода?
полная
перестройка
системы...
я на свой 80ый протянул 2х6, хватает за глаза и 2.5 и 4. просто решил наверняка, да и с родными проводами от фишки коммутировать тяжело, так что без фанатизма. родной усь тоже выключил, с ним какието призвуки
сейчас почти убрал наводки, года 2 мучался. есть только не меняющийся звук на 0 громкости. а до этого и пердело и свистело и фонило, межблоки в экране
про дублирование с массы не слышал. могу предположить, что это только лишнюю паутину помех создает, я все запитал с 1 акб из 5, и фон ушел
"Межблоки в экране" - это какой то дополнительный экран? В дополнение к имеющемуся внутри межблоков?
Если я правильно понял, у тебя 5 акб скомутировано вместе и запитка всей системы от одного из них? Все правильно?
Электростанция какая то)
полная
перестройка
системы...
