Стена под 2*18
King_Unique
Парни , собираюсь строить стену , это будет мой первый опыт в данном оформлении)Хотелось бы узнать , есть ли какие особенности/нюансы в работе стены по сравнению с фи ящиком?
Состав системы будет таков:2*Obsidian 18d2 , усь Kicx QS 1.1000 в 0.5 ом , гена 115А и 2 кислоты по 95ач , проводка КГ-70.Планирую собрать стену 350 литров чистого и порт 600-650 квадратов с настройкой 28-30 герц.Авто Ваз 2101.
скажу тебе честно,на таких сабах стену строить не стоит.они дохлые очень дай Бог 147-148 у тебя будет,хаер слабый будет.продай и купи бу сандаль зедку в4 если нужен ветер,и то что ниже 30. аку 418 и клуб и негров но ветра меньше будет чем от зедки.да еще можно рассмотреть уйму динов.
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Продать-купить пока что нет возможности , нужно раскрыть потенциал из того , что есть!)
У него объема 350л а ты ему советуешь зетки 4 или аку 418:sorry:
да и ценновой диапозон отличается очень сильно... даже если железо брать Б/У
В целом параметры фи ящика применимы для стены?
В целом да, только в багажнике ты можешь порт нагрузить кузовом авто а тут у тебя порт выходит в свободное остаточное пространство салона. В любом случае нада пробовать и пилить.
И еще пара восемнах и вообще стены на паре моторов рано или поздно приходят перегреву. Количество моторов рулит. 4ре пятнахи хорошо ну и так далее
Team "Диванные эксперты"
Вот две 15"ки и два уся 10к. У тебя очень мало мощности...
Вливание десятикиловатника в одну бошку рано или поздно кончится плачевно. Денчик Карпов на финале :wink: и это нормально. В случае автора можно было бы попробовать бандпасс в правильном оформлении даже с малой мощи будет хорошая отдача. Но обьема маловато.
Кстате откуда цифра 350 литров взялась? Этого даже для обычного фи с такой мощей маловато для низов
Обычно под 1 восемнашку рекомендуют 170-180 литров , под 2 - 175*2=350:smile:
Это учитывая что ты будешь вливать РМС динамика, а мощности у тебя малы и нужно увеличить обьем
380-400 литров?В таких случаях площадь порта увеличивают или можно остановиться на ориентировачных 650 квадратов?
На таких сабах попробуй БП4 верта больше будет, но реза не будет...
Для БП опыта мало , для начала попробую в обычном исполнении
