Гость Efiop Опубликовано 1 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 ARIA AP-D1000 ррц 7850р RMS @ 4 Ом: 400Вт RMS @ 2 Ом: 600Вт RMS @ 1 Ом: 1000Вт Входная чувствительность: 0.2 — 5В Диапазон воспроизводимых частот: 8 — 180Гц ФНЧ: 40 — 180Гц Сабсоник: 5 — 50Гц Регулировка уровня громкости и качества баса 30 ~ 80 Гц в пределах 0 ~ 12дБ Коэффициент гармонических искажений (THD): <0.2% Соотношение сигнал/шум: >70dB КПД: >85% Минимальная нагрузка: 1 Ом Дистанционный регулятор баса Мостовое подключение с подобным усилителем Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания (макс.нагрузка) Защита от перегрева при температуре 80°С Размеры: (Д x Ш x В) 266 x 185 x 55 мм ARIA AP-D1500 ррц 9840р RMS @ 4 Ом: 600W RMS @ 2 Ом: 950W RMS @ 1 Ом: 1500W Входная чувствительность: 0.2 — 5В Диапазон воспроизводимых частот: 8 — 180Гц ФНЧ: 40 — 180Гц Сабсоник: 5 — 50Гц Регулировка уровня громкости и качества баса 30 ~ 80 Гц в пределах 0 ~ 12дБ Коэффициент гармонических искажений (THD): <0.2% Соотношение сигнал/шум: >70dB КПД: >85% Минимальная нагрузка: 1 Ом Дистанционный регулятор баса Мостовое подключение с подобным усилителем Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева Размеры: (Д x Ш x В) 341 x 185 x 55 мм ARIA AP-D2000 ррц 13400 RMS @ 4 Ом: 900W RMS @ 2 Ом: 1400W RMS @ 1 Ом: 2000W Входная чувствительность: 0.2 — 5В Диапазон воспроизводимых частот: 8 — 180Гц ФНЧ: 40 — 180Гц Сабсоник: 5 — 50Гц Регулировка уровня громкости и качества баса 30 ~ 80 Гц в пределах 0 ~ 12дБ Коэффициент гармонических искажений (THD): <0.2% Соотношение сигнал/шум: >70dB КПД: >85% Минимальная нагрузка: 1 Ом Дистанционный регулятор баса Мостовое подключение с подобным усилителем Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева Размеры: (Д x Ш x В) 416 x 185 x 55 мм ARIA AP 4.100 ррц 6550 Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом (искажение <1%) 4 x 100Вт Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом (искажение <1%) 4 x 130Вт Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 2 x 300Вт Входная чувствительность - 0.2 ~ 6В Диапазон воспроизводимых частот 10Гц ~ 30 кГц Частота среза кроссовера: ФНЧ 50 ~ 250 Гц ФВЧ 50 ~ 250 Гц Коэффициент гармонических искажений (THD) <0.05% Соотношение сигнал шум >80дБ Минимальная нагрузка 2 Ом Компоненты и плата: двусторонняя плата, SMT технология Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева Размеры (Д x Ш x В) 251 x 185 x 58 мм ARIA AP 2.130 ррц 5500р Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом (искажение <1%) 2 x 130Вт Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом (искажение <1%) 2 x 205Вт Номинальная выходная мощность в мостовой схеме 1 x 440Вт Входная чувствительность - 0.2 ~ 6В Диапазон воспроизводимых частот 5Гц ~ 30 кГц Частота среза кроссовера: ФНЧ 50 ~ 500 Гц ФВЧ 50 ~ 1.2 кГц Коэффициент гармонических искажений (THD) <0.05% Соотношение сигнал шум >80дБ Минимальная нагрузка 2 Ом Компоненты и плата: двусторонняя плата, SMT технология Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева Размеры (Д x Ш x В) 197 x 185 x 58 мм цена для BASSCLUB.RU в лс тут или тут: http://vk.com/bass_zone тесты моноблоков: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=85762 Ссылка на комментарий
Гость Efiop Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 мы стали партнерами Bassclub: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=98655 Ссылка на комментарий
