Klever02 Опубликовано 1 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Здравствуйте.Купил новую магнитолу Пионер 80,установил ее,у меня фронт пара ганибалов x6h и рупоры hls 20, усилок ганибал 500.4,саб прайд lc 15.Переключил магнитолу в 3х полоску,сделал ресет,включил ее.В колонках звук как будто радио играет,какие то помехи,шумы.И это как при заведенном двигателе,так и не заведенном.Саб играет нормально,не фонит.Сила и межблоки по разным сторонам магины проложены.В чем проблема?всю голову сломал((( Ссылка на комментарий
Ski Опубликовано 1 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 это не масса ли магнитолы?пробитая всмысле Бородат Ссылка на комментарий
Klever02 Опубликовано 2 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Ski сказал: это не масса ли магнитолы?пробитая всмысле Да не должна,провод кидал на тульпаны и на минус магнитолы,толку нет.Я начал грешить на 2 акум,я его поставил вместе с магнитолой,до пионера 80 второй акум не стоял.Усилок близко к укуму находится,может это происходить из за него? Ссылка на комментарий
Ski Опубликовано 2 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Вполне, есть возможность передвинуть и послушать? Бородат Ссылка на комментарий
Klever02 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Ski сказал: Вполне, есть возможность передвинуть и послушать? Снял на днях вообще второй акум,оставил один,результата никакого((( Ссылка на комментарий
Папа Карло Опубликовано 5 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Klever02, у вас какой то динамик сидит проводочком на кузове автоса. Ищите какой именно! Лечитесь пока не поздно... Ссылка на комментарий
Klever02 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Папа Карло сказал: Klever02, у вас какой то динамик сидит проводочком на кузове автоса. Ищите какой именно! Понял,буду искать) Ссылка на комментарий
