Ребята подскажите мне пожалуйста?!
GeraMassa
Всем Здрасте,у меня ваз 21099 собрал короб под два magnum mbv 15-24 sf,
но звук как то не радует.
Вопрос может ли быть такое,что короб слишком мал для двух 15?ширина короба 87
длина 60
высота 45
(щелевой ФИ)
и еще я купил 160мм го*но трубу,если собрать на трубах или на одной трубе будут ли они лучше играть? :peel::peel::peel:
Мало информации, настройку порта скажи, судя по размерам короба (чистыми примерно 160л+-) под два саба 15" норм должно быть, хотя многовато. Возможно сабы не размялись (если новые), в настройку нужную не попал, что слушаешь, чем качаешь.. все как обычно, выкладывай всю инфу, разберемся...
длина 60
высота 45
(щелевой ФИ)
На одной трубе точно не будут играть, да и инфы про твой текущий порт нет совсем.
Настройка вроде 34 герц не помню точно,усилок qs 1.1000, Слушаю в основном негров
GeraMassa, на магнитоле давишь?
как понять на магнитоле?
на усе гейн на 3часа лпф также сабсоник 30гц остальное выкл
а на мафоне все настройки сток,кроме как на фронты
Погоняй синусы, определи где горб от порта.
В 99 тяжко с 2х15" все в номер - попец у авто раздувает, никакая вибра не помогает, направляй порт и сабы в салон, отделяй багажник, спинку откидывай и так катай... Порт и сабы сейчас в какую сторону смотрят в салон или в номер? Лучше конечно сразу щелевой фи не пилить пока с настройкой не определишься, пробуй трубы ставить, ищи положение сабов и порта(ов).
Да сейчас сабы в салон смотрят,порт в правое крыло если сзади смотреть.
Хорошо понял попробую
А что конкретно в звуке не радует?
И инфы больше дай, размеры которые написал чистые или по наружке, площадь порта кокая? больше инфы
::new_russian::
А головное устройство какое стоит? А то вдруг за 2к пионер флешечный, который ачх 50Гц-15кГц, нидавитнииграит :biggrin:
размеры по наружке!
Ну я думал бас будет мягкий,а получился какой то размазанный,может быть что говняный получился?
фото короба позже скину.
хахаха ну подчти)
Пионерка стоит за 5р 2din)
размеры по наружке!
Фото нам нахрен не надо, ты размеры все сними, нарисуй чертёжик и ту положи вот тогда мы сможем помочь, а битва экстрасенсов это не здесь это на ТнТ, вот туда можешь фото выслать, пусть они гадают какие там размеры.
::new_russian::
Всё понял понял!)
Хорошо завтра всё выложу.
Меняй г/у, ищи АЧХ на выходе минимум чтобы было 20Гц-20кГц, или еще лучше 5Гц-44кГц.
У друга если есть норм г/у с ним попробуй.
