Подскажите почему взрываются транзисторы на выходе?
Mr.Angel
Всех с Новым годом! Подскажите пожалуста почему транзисторы на выходы взрываются? и почему может взрываться именно один и тот же (Не в начале и не в конце) .
Собственно усь Ганнибал HL-2000/1D , на выходе взрывается транзистор IRF 9640 если не ошибаюсь, 3й с конца. уносит за собой ещё 2шт до него стоящих - замыкают полностью.
Диоды прозванивал - целые.
Взрыв происходит при выключении усилителя, т.е. подключаю без нагрузки питание, подключаю ремоут - работает.... только отключаю ремоут - взрывается транзистор.
тоже самое если размыкать минус... подскажите что может быть?
менять нужно все мосфеты!
Прям все? или на выходе только? просто на выходе все 14 менял - не помогло((
попробуй выпаять все мосфеты на выходе которые, и запустить усилок, если запуститься хорошо, померь напряжение БП в плечах, оно должно быть одинаковым. а вообще скинь для начала фоты внутряннки, с обозначением чего уже поменял.
Забыл упомянуть, я не шибко в схематике разбираюсь. Где именно нужно мерять сможете подсказать?! )) Фото сейчас скину.
