вопрос по кикс 381
Oleg_842
есть непонятная для меня проблема с сабом. при прослушивании громко саб при переходе в песне с разных частот например с 39гц на 30гц появляется непонятный звук стук вроде. короб фи 110чистых порт труба 160 настройка 28гц. может это катушка стучит но почему? даже синус 20 герц в шишку пускаю ход большой но катушка не стучит а вот при переходах походу стучит
а что с питанием у вас?
возможно саб,при переходе с одной частоты на более низкую, при этом нехватка питания,усь с лютым искажением его и трепет безконтрольно в этот момент.
сори если кривовато написал
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
даже вот щас слушал музло, в песне определеная частота идет давит потом переход на другую ниже и оптять на ту ( 41-28-41гц) происходит стук и бас как бы прерывается. сколько увлекаюсь но такое впервой
слышал мнение что этот саб низ не играет, типо ниже 35-30 и он разваливается. хотя синус 20гц 3минуты без проблем держал и шатал кузов без всяких искажений
да сам знаю что 160 мало но блин праздники магазины пустые еле такую нашел. после как домой приеду есть две разных 200 и 250 какую лутше? может быть стук из за того что порт площадь мала?
Кикс играет низ отлично, если подойти с умом. Я делал с пары на 25 145. Запиши видео как стучит
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
сегодня пробывал замерятся и разочаровался. 139.4дб на 37, 135.2 на 27. два урала при том же усилке давали 141 на 39. пока не доволен, после праздников попробую 200 трубу может даст прибавку и снизит ход
