Ребята, i need help...
Hillmage
Доброго всем времени суток! Сегодня занимался инсталляцией автозвука и столкнулся с проблемкой, постараюсь покороче. Изначально в авто стояли 2 уся: один качал фронт и тыл, второй под саб соответственно, все работало до сегодняшнего дня... Недавно приобрел моноблок Hannibal hlx-1500.1d, решил сегодня заняться установкой, межблочники остались прежними, единственное что поменял - это питание. После проверки всех компонентов произвел первый пробный пуск - моноблок ушел в защиту сразу. Выключил, включил - все тоже самое!!! Попробовал после выключения магнитолы вытащить межблочник из гнезда - горит зеленый индикатор, но стоит мне вновь подключить линейку - тут же снова уходит в защиту, пробовал и без нагрузки все эти действия заново совершать - итог один: ЗАЩИТА!!!:cray: И если подключаю просто линейку (свободную пару ни к чему не подключенную) горит зеленый индикатор, если на том конце подключено к магнитоле - уходит в себя.....Так вот, пишу здесь с надеждой, что кто-то сталкивался с такой же проблемой, помогите пожалуйста дельным советом в чем может быть причина. Очень бы не хотелось грешить на моноблок... Заранее всем спасибо.
Ну так если есть свободные линейники попробуй их и подключить.....
Pride ST15+Pride 8к
  sergei666 сказал:
видимо непонятно написал..... если межблочник с одной стороны подключен к моноблоку, а с другой он в выход магнитолы не вставлен - усь работает, стоит только этот конец воткнуть туда где ему положено быть (subwoofer out у магнитолы)срабатывает щелчок и усилитель уходит в защиту. вот в чем дело.... и если пытаюсь другую пару с front out, например, кинуть во вход моника - снова срабатывает защита. Такое впечатление, как-будто линейный вход и выход моника закорочен.
