расчет повседневных коробов по братски)
budivoz
Привет всем! Народ помогите рассчитать короб для hannibal fx30d2, машина седан lancer 9. Фазик 33-35 Гц. Нашел короб. Подойдет ли он? Кто подскажет?
g9h2a5
http://my-files.ru/g9h2a5
  • Ответов 100
termit2115,
Маловато сообщений на одну тему создал. Надо штук 40, тогда услышат.
_
мужики не мтарайтест тут писать автор не отписывается.видимо не вывез всех вопросов:biggrin:
kicx pro power 381d с заменеными шайбами и подводящими
авто ваз 2114,багажник не жалко)
моно блок урал дб 3500,на кикс будет прилетать не мало)2 кило точно
предпочтение отдаю неграм ,нужна низкая настройка фи 28-30 герц,ветерок нужен)
1) URAL (Урал) AS-D10.3D2, вытесняемый объем:~ 2,1 литра
2) Верхняя часть: 210мм нижняя часть: 31 мм, высота: 35 мм, ширина: 75 мм
3) Иногда давка, иногда клубная, иногда хочется и негров навалить, а так приятный повседнев
4) примерно 300-500 ВТ
5) Трапеция
6) примерно как на фото
Задняя стенка примерно так
Можно просто длину задней стенки, я там ее уже сам доработаю
Заранее спасибо
Да расслабтесь парни, на 5 странице ещё было сказано что тема закрыта))
EOSHD650+3fe22+EOS35LE+DLSA2+EOS350.1+ASRadion10=Kenwood5200
Здравствуйте.Помогите расчитать короб щелевой ФИ для Pride Junior 15. Фанера 20мм. Моноблок Kicx 1.600. Салон минивен.
RMS 650W
Re = 3.8244 ohms
Fs = 30.5019 Hz
Zmax = 42.4250 ohms
Qes = 0.4741
Qms = 4.7854
Qts = 0.4314
Le = 4.7391 mH (at 1 kHz)
Sd = 47916.3527 mm^2
Vas = 50.8568 L
BL = 16.4295
Mms = 174.6105 g
Cms = 155.9256 uM/N
Kms = 6413.3164 N/M
Rms = 6.9929 R mechanical
Efficiency = 0.2860 %
Sensitivity= 86.5819 dB @1W/1m
Sensitivity= 89.7871 dB @2.83Vrms/1m
budivoz, Привет!нужен расчет короба для hannibal fx38d2
Короб нужен на трубе или две трубы вместо фазика
Размер багажника длина90 высота35 глубина 60
Настройка нужна на 32-34гц
Характеристики саба :
Характеристика Значение
BL 20.03
Cms 113.00 м/Н
Fs 30.00 Гц
Mms 328.52 г
Qes 0.54
Qms 5.98
Qts 0.56
Vas 70 л
Xmax 22.5 мм
Диаметр катушки 3 Дюйм
Материал диффузора Прессованная целлюлоза
Материал магнита Феррит
Материал намотки Круглая медь
Материал подвеса Вспененный полиуретан
Мощность RMS 750 Вт
Размер 15 дюймов
Серия Hannibal
Сопротивление катушки 2+2 Ом
Тип корзины Литая
Установочная глубина 200 мм
Установочный диаметр 356 мм
Чувствительность 87.04 дБ
Зараннее спасибо!!!!
Зделаешь расчет ...я тебя отблагодарю!!!!!
Приветствую! Помогите пожалуйста с размерами короба ФИ щелевого для Audio Top WN15.4D NEMESIS
Усилитель Kics 1.900
Машина: тойота сурф 130, богажник большой, так что размер не важен
Слушаю Негров,долбящий трап, ГЛАВНО ДАВЛЕНИЕ
Параметры:
FS-29
VAS-85.2
QTS-0.53
QES-0.59
QMS-5.39
http://vk.com/id16961779
Заранее благодарю!
