Invin Опубликовано 20 июля, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Есть дин : DLS W312D Сабвуфер автомобильный, 12" (300 мм), максимальная мощность 300 Вт, 20-2000 Гц, 91 дБ, материал диффузора: непрессованная бумага с карбоновыми волокнами, Fs/Qts/Vas: 30 Гц/0,34/115 л. Рекомендуемые корпуса для установки: закрытый - не рекомендуется; фазоинверторный - 41.6 л, порт 4" х 32 см, F3= 47,1 Гц; бандпасс - задняя камера: 32.8 л, передняя камера: 37.23 л, порт 2 х 4" х 19 см. Есть усь: Мистери MR-2.75 * Диапазон регулировки уровня низких частот от 0 до +12 дБ на 45 Гц * Фильтр низких частот: 50 Гц – 250 Гц / 12 дБ на октаву * Фильтр высоких частот: 50 Гц – 250 Гц / 12 дБ на октаву * MOSFET технология * Частотный диапазон: 20 Гц – 22 кГц * Номинальная мощность (4 Ом) Вт x канал: 75 Вт х 2 * Номинальная мощность (2 Ом) Вт x канал: 120 Вт х 2 * Номинальная мощность в мостовом включении (4 Ом) Вт x канал: 225 Вт х 1 * Размеры (Д х Ш х В) мм: 200 х 263 х 51 Дин в ящике на 40 л с щелевым фазиком ~160 см2. Играет хорошо... качественно...но быстро привык и стало мало))) низкие частоты отигрывает неохотно и неинтересно...что с этим можно сделать...????? хочется увеличить давление не делая новый ящик....а то родители выгонят с дома:blush: устроил слесарную мастерскую))))):sarcastic: ну на крайний случай другой корпус если уж этот совсем некатит) Фото если нужно будет вечером) Заранее СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 20 июля, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 сменить саб на другой. усь выкинуть в помойку. Ссылка на комментарий
Invin Опубликовано 20 июля, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Спасибо за дельный совет))) Но на настоящее время это всё что я могу себе позволить....) Ссылка на комментарий
