Мидбас: слышно ли будет?
IzzyHQ
Всем привет)
Планирую собрать трешку
вч 413
сч x6
МБ планировал DW80k2 (возможно LW80a4)
Так вот, вопрос, за сч будет ли слышно ДВ?
Забыл дописать, снизу резать собираюсь от 60, постараюсь сделать ящик в обшивках.
под фиолетку - пара мидов. априори. 1 пару мидов она переорёт как здрасти
ууууууу. всёёёё))) спать))))))))))
413 за фиолетку принял))) :pardon::wacko3:
:sarcastic::sarcastic::bye:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
внутри будет слышно, особенно ногам, но всеравно сч будет больше.
снаружи будет только сч. P.Audio E8-100S посмотри
Только внутри и надо было. РВ не знаю, эстрадный мидбас не очень нравится, не знаю как правильно обьяснить.
внутри нормально будет стучать думаю, но всеравно не так, как должно быть. хотя бы пару в дверь этих ДВ попробуй.
Видимо придётся все же что-то другое;)
А РВ80 от 60 будут?
Или пиаудие е8-150s v2?
А РВ80 от 60 будут?
paudio бери. не пожелеешь
Если ты хочешь не эстрадный мидбас поставить, да и еще в количестве 1 пары,то для уравнивания громкости по полосам тебе надо будет глушить сч и вч(чтобы не было задранного сч-вч диапазона),от 60гц из альфарда максимально громко(до определенного уровня) без засера сможет сыграть только лв 80.
Для максимально натурального звука тебе под х6 надо минимум 2 пары лв 80 или если некуда ставить, ищи герц св 200л.который по уровню мидбасса согласуется с уровнем сч.
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Герцы шибко дорого, но уже видимо эстрадный мидбасс придется брать, хочу аккуратную трехполоску:blush:
