BMW e36 Compact на Alphard
Taliban
  • Ответов 41
Ребя всем привет, ну наконец то доделал подиум для усилителей, подиум из 15мм фанеры обтянут карпетом. Также пришел моник на Deaf Bonce 418, плита АЕ 5500. Короб почти собрал, настройка 27Hz. Скоро запуск........
Ну что сезон 2016 не за горами, пока идет перестройка системы.
Для начала были закуплены акустические провода Pride 2.5мм на сч и 1.5мм на вч. Очень гибкая и шикарная проводка.
Вся проводка закутана в змейку разных оттенков.
Конечно же самое важное это питание, был наконец то приобретен WPS 253 и Narada 170а и до кучи змейка на ремоут и 0ga.
Также подготовка под новый фронт. В планах 4 NM6 и 2 HLG Neo на каждую дверь.
Питания хвататет нынешнего на эту связку?
Под капотом 55 дельта, нарада 170а в багажнике и еще в поисках 400 хавкера. Думаю с геной и всем питанием должно вывезти:smile:
У меня лежит бонс 15f4, ставил его не так давно, погонял месяц в связке с дц 5к в 0.5ом, питание под капотом агм 65а, сзади хавкер 125а и xs2250, гена правда боль на 120а, все собираюсь второй вкорячить, не суть в общем, кароч просадки ниже 11.8в не было при самых максимальных вливаний, играет конечно круто, но аппетит не в коня, поставил обратно желейки, пока с геной вторым вопрос не решу, правильно, чтг заморочился с питанием, 4х дюймовый мотор как-то шевелить надо, халтура тут не прокатит)
Штатка:sad:
Да толкать его нужно чем то, я осень откатал с 165а геля и 80а геной. Просады были но я старался ниже 11,5 не пускать. Но зато как шатает 18 бонс:good:
За сколько гену брал?
::hair::
И так ребята с автозвуком на лето удалось завязать:mocking:, и то только по причине, что я просто занялся самой машинкой. За это время был свапнут мотор 2,8 на валах, полная смена цвета и восстановление кузова.
Конечно долго это не продлилось и к концу августа зашумовал машинку Шумофф проф ф4.
С фронтом пришлось переиграть, карты также пришлось переделать из за огромного веса прошлых подиумов.
на данный момент поставлены на время 4 пары X6L и 2 пары HLG 25 Neo, жду в продаже новые DB МХ60.
Был сделан подиум-ниша для всего добра, покрыт раптором и заклеен карпетом.
На данный момент в продаже Deaf Bonce 418D2, плавно переходим на 2*12:hi:
Давненько ничего не писал, немного изменений. Улучшил питание, были куплены Хавки 300 и 400 взамен нарад и дельт, поставлен WPS253. Заменил компоненты по фронту немного с Х6l на ДБ МХ60, и ХЛК 4.180 на ДБ 200.4. Заиграло громче и лучше:smile: По сабовому звену все тот же 418 ДБ был, видео что сняли друзья, других нет))))) Машинку прилично надорвало местами:facepalm:
https://www.youtube.com/watch?v=yZTOWp1KHvw
