короб для 2*SA12D2
Ребята может у кого есть чертеж для 2ух SA12D2,усь кикс сварочник QS1.1000,настройка 32-33Гц,буду признателен за помощь)):hi::peel:
AQ412+2*kicx1.1000=150.7
2*SA12D2+kicx1.1000=148.4
есть тема именно по сандалям,там всяких тьма!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
так и знал что будет такое сообщение,прочитал все 60+ страниц не нашел вариант,нужны хотя бы параметры литраж,и квадратура порта,настройку желательно 32Гц
спасибо,забыл написать машина ваз 2114 дины и порт вверх))
Обратитесь к любому из тех, кто рассчитывает коробки на этом форуме. К тому же манулу, например. 500 р. и идеальный короб под ваши требования готов.
На сайте производителя посмотри.
кидай размеры и толщину материала.
85см(ширина)*50см(высота)*40-45см(глубина) толщина материала 16мм(ДСП):smile:
подниму тему,все еще нужна помощь:peel:)
Или подскажите какой объем лучше всего и порт,есть один чертеж настройка 34Гц объем чистый 90литров и 300кв.порт что скажите?
Маловато и объёма и порта
DigitalDesigns
Интересно услышать пояснение,почему маловато?Сказано так на угад или был опыт с 2мя Сандалями? :pardon:
для такой настройки мало объема будет жесткий бас. могу посчитать тебе короб сегодня.
DigitalDesigns
