qwerty123321111 Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Мир всем Хочу сделать короб как этот, только с высотой 45 см,возник такой вопрос,какой длины нужно сделать порт для получения частоты настройки в 33гц,надеюсь на вашу помощь. http://f-picture.net/fp/908991ef929c4d539d33629c96f87537 Ссылка на комментарий
Н.кос Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 динамики какие? Sound Stars team-Ви Чемп Раша URAL-настегает конкурентов!!! Ссылка на комментарий
qwerty123321111 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Н.кос сказал: динамики какие? Извиняюсь что сразу не написал Динамики 2 sa 15 Ссылка на комментарий
qwerty123321111 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Или может у кого есть короб под 2 sa15 ,который вмещается в 9, 14 модели от ваза,был бы очень благодарен Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Поиск все еще работает на форуме, ТЫК! :morning1: Ссылка на комментарий
qwerty123321111 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 snwflk сказал: Поиск все еще работает на форуме, ТЫК! :morning1: Я знал что будет такой ответ Весь форум перелопатил и так и не нашел того,что нужно. А в этой теме как я понял не сказано какой длины порт делать при этих размерах,там только при изначальных размерах указано Ссылка на комментарий
Винчестер Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 qwerty123321111, Питаться от чего будут? 160-180л чистого порт 400кв Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Если сделать тот ящик ниже на 10см при толщине стенки 18мм, внутренний объем короба без порта будет ~185л, внутри него нужно будет еще разместить два саба с портом, которые, съедят объем, в итоге получишь чистого ~125л ящик с портом в 45л, длина порта при этом 80см. Чем не нравится тот "высокий" проверенный вариант для самар? Усилитель какой для сабов будет? Ссылка на комментарий
qwerty123321111 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 snwflk сказал: Если сделать тот ящик ниже на 10см при толщине стенки 18мм, внутренний объем короба без порта будет ~185л, внутри него нужно будет еще разместить два саба с портом, которые, съедят объем, в итоге получишь чистого ~125л ящик с портом в 45л, длина порта при этом 80см. Чем не нравится тот "высокий" проверенный вариант для самар? Усилитель какой для сабов будет? Всем нравится,просто суть в том,что в 14 он не влезет по высоте На данный момент имеется kicx qs 1.900,в дальнейшем планирую мост из двух таких Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 9 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Вот тема про SA 2x15, тоже самое практически, короба помещаются и ::hair:: суть в том, что там крышка багажника на порт будет ложиться, и тут нужно стенку порта не поднимать на всю высоту, а как бы подрезать, подрезать и боковые стенки короба, проблем нет, есть решения. Повнимательней смотрите на чертежи и фотки, нюансы видно. Ссылка на комментарий
qwerty123321111 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 snwflk сказал: Вот тема про SA 2x15, тоже самое практически, короба помещаются и ::hair:: суть в том, что там крышка багажника на порт будет ложиться, и тут нужно стенку порта не поднимать на всю высоту, а как бы подрезать, подрезать и боковые стенки короба, проблем нет, есть решения. Повнимательней смотрите на чертежи и фотки, нюансы видно. Спасибо,буду пробовать) Ссылка на комментарий
termit2115 Опубликовано 21 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 http://pixs.ru/showimage/k6w5DCBLVA_5190728_19587905.jpg Ребят подскажите какая тут настройка порта? По басспорту с учетом виртуального удлинения стенка должна быть 762. По чертежу 674. Частота 30гц нужна. Какую длину стенки пилить для 30 гц? Ссылка на комментарий
