Вопрос по настройке BIT TENа
Ksaers
Привет всем, попрошу помочь выбрать правильные настройки для процессора, за неделю стольку инфы что караул))
Изначально авто - Шкода ети 2,0 TDI с штатной головой Bolero, 3-х полоска Hertz 165 L усь JVC 4504. Пока работает этот комплект, понятно что музыки нету, долго думал поменять голову, но очень не хочу расставаться с дизайном (не то чтобы прямо красиво, но гармонично в салоне) искал голову на форуме здесь, в одной из тем прочитал мнение, что можно всю, ну почти всю, кривизну штатной головы компенсировать прцессором, никто сильно не спорил... залез на авито и стал обладателем биттена с пультиком управления. помыкался по городу - никто не хочет из установщиков настраивать, говорят подключим, а дальше сам. Сам вот полез разбираться, но знаний катастрофически не хватает.
Вопрос - подключение будет через высокоуровневые входя из головы в проц, далее на усил, с уся миды на тыл, твитеры и середина через пассивный кроссовер на фронт.
Подскажите, во первых какой фильтр лучше использовать Линквиц или Баттерворт?
Во вторых, для твитов с серединой тип фильтра High или Band? и какие частоты использовать и при том, и при другом???? То же по мид басам Low или Band, остальное более-менее понятно, саба пока нету, будет чрез месяц, его лучше через гнездо в проце цеплять или как писали зедсь на правый мид бас. Подскажите спасибо.
если хай(для пищей 3500Гц) то это подрезка вч или вч-сч снизу,бенд-подрезка и свеху и снизу ,(для середин 250 снизу 3500 сверху),лоу подрезка снизу,но тебе опять надо использовать бенд ( левый канал для мида снизу 80 гц сверху 250 гц,правый для саба сверху 60 снизу 20 гц).фильтра оставь баттервортовские.
При подключении сч\вч через пасс крос будет так:
tw High 250 12db\oct
mid Band 250 12 db\oct 80 12 db\oct
sub low 60 12 db\oct
vk.com/extreme.sound
Замеры параметров динамиков.Снятие АЧХ
Друг с такими познаниями я бы тебе не советовал этот проц ставить. Сложности возникнут с его нормальной настройкой. У меня в Тауреге с родной головой подцеплен этот проц через высокоуровневые входы. Но у меня чистая поканалка 2-полосный фронт+саб.
Ну а если все же хочешь попробовать то вот тебе в помощь, мож пригодится.
http://shop.tchernovaudio.com/upload/iblock/7c1/Audison_BitTen_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0.pdf
http://shop.tchernovaudio.com/upload/iblock/6ae/Audison%20Bit%20Ten_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://shop.tchernovaudio.com/upload/iblock/eec/Audison%20Bit%20Ten_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_v1.0.pdf
vk.com.tadkcarbon
если хай(для пищей 3500Гц) то это подрезка вч или вч-сч снизу' date='бенд-подрезка и свеху и снизу ,(для середин 250 снизу 3500 сверху)[/quote']
а если твитерры и середина по одному каналу подключена, а режется пассивными кроссоверами, то можно резать бенд так же как для середины? 250 - 3500, или по другому надо? Или сверху вообще не подрезать???? кроссовер вырежит???Спасибо большое!
есть ли у тебя пищалка и сереина подключены через кроссовер пассивный, то band тебе не нужен так как банд означает подрезку и снизу и сверху, а сверху тебе пищи резать не надо. Поэтому ставь hi pass и режи сч от 500-700 гц снизу и границу вч и сч порежет кросс.
vk.com.tadkcarbon
спасибо, теперь понятнее, последнее поясните, на усилке ставить фильтры или достаточно на процессоре их выставить?
На усе все во Flat. только на тех каналах где будут висеть миды, ставь Lo Pass и режь до 300-400Гц сверху.:hi:
vk.com.tadkcarbon
