Вопрос по линейным выходам
Fil640
Вопрос конечно дурацкий!!)) есть машина со штатным ГУ и штатный усилок, все меня убеждали что от штатного ГУ на усилок сигнал шел по оптике! А сегодня выяснилось что нет! К усилку приходит 4 пары проводков, зеленые, фиолетовые, серые и белые, когда к ним (к любой паре) подключаю пищалку, она еле еле поет! На полной громкости слышно, но тихо! И это 4 пары соответствуют перед-зад, лево-право,
так вот ВОПРОС: что там за сигнал??? Это так сказать линейные выходы? Или это слабый при слабый сигнал который просто усиливается штатным усилком??
Второй вопрос: если на линейники подключить пищалку как я сделал, она хоть немного должна петь? Или там вообще какойто другой сигнал идет, что динамиков не воспроизводится?
Не могу понять куда эти провода цеплять, на линейные входы к не штатному усилку? Или как высокоуровневые??
  • Ответов 34
Ну что никто не знает?
Я что то слабо понял, приложи фото
Раз уж начал — побеждай.
Вот то, что маленькая фишка, она приходит с магнитолы! А эта штука штатный усилок! Так вот что это приходит на него? Линейный сигнал или нет?
Fil640, Ну по всей видимости левый жгут это что то вроде RCA, а с правого на динамики идет
Если к этим проводкам (на фото зеленые фиалетовые, те что сплетены в косичку) подключаю пищалку, она не громко поет! Линейные выходы будут петь при подключении к ним пищалки? Как мне их использовать, как линейные? Или это совсем не то?
Да, большая фишка это выхода на динамики!!!! С маленькими не разберемся никак!
С правого жгута на фото, идентичные пары проводов, подозреваю что с них и идет сигнал на динамики, проверь! Если левый жгут это RCA, то сигнал будет но оооочень слабый
То, что в правом жгуте, то всё идет на колонки!!! Плюсом, там приходит питание усилителя, это красный провод, и помоему коричневый. Но они мало меня интересуют!!!! Мне нужно узнать что за сигнал приходит с ГУ на усилок!!!???? А это левая фишка, Это линейники или нет? Почему тогда они не экранированы???
Дак 99% что что то вроде RCA! Но точно то как сказать? Проверь мультиметром что идет, паяй тюльпаны, втыкай в новый усь и слушай
Не спалю я ничего?? А что мультиметром я намеряю?? Что должно показать?
Я так понял что левый жгут (фиолетовые, зеленые) это вход высокого уровня, но не RCA.
Поидее если к нештатному усилку подключить эти высокоуровневые входы должно петь, упускаю момент подключения колонок.
А если напрямую подцепить, то будет петь от магнитолы, где усилитель слабый, поэтому так тихо и поет.
Все имхо
Изменено пользователем Вячеслав_пермь
так то, пищалка петь и не должна
То есть, при подключении пищалки к RCA (линейному выходу), на любой другой магнитоле, она петь вообще никак не должна?? Или всёже тихо тихо должна? А если это высокоуровневый выход, то почему такой тихий? Ведь если подключаем мы усилки по высокому уровню, то подключаем к проводам от колонок, а они громко поют!!!
