SachkO Опубликовано 14 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 имею две пары 20ток ALPHARD HWC4-8MA300 сопротивление 4ом твитер кикс дтс36 4ом с кондером для среза усилок блаупункт 470 4х канальник такая мысль для подключения 1) на каждую дверь два динамика в паралель в 2ом и на мост двух каналов вторую дверь так же , а на твитера пустить еще какой нибудь двух канальник под седенье кинуть, чтобы провода еще не тащить до багажника . 2) либо твитер подключить последовательно к двум запаралеленым динами, смешанное соединение получается, 6ом выходит вроде, и каждую дверь на мост, из двери до уся идет с каждой стороны только один аккустический провод, а на морозе без гаража протягивать и все переподключать как то не хочеться какие еще варианты аозможны или как еще лучше сделать? :mic29: Ссылка на комментарий
Илья773191 Опубликовано 15 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Тяни провода и подключай по 20 на канал. Иначе у тебя мост в 2 ома и 1 ом на канал. Кекс бы при таком подключении работал, но за блаупункт сомневаюсь Ссылка на комментарий
SachkO Опубликовано 15 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 Тяни провода и подключай по 20 на канал. Иначе у тебя мост в 2 ома и 1 ом на канал. Кекс бы при таком подключении работал, но за блаупункт сомневаюсь я этот блау в 1ом мостом пускал и ничего) но грелся неплохо) :mic29: Ссылка на комментарий
