Усилители eton на громкий фронт, стоит ли?
helowrtz
всем доброго времени суток, перебрав все варианты по подключению двух динамикой разной мощности в параллель пришел к вывод, что заменой усилителей не обойтись.
Имеем pioneer 9450, pioneer ts-m650pro и 800. Вопрос стоит ли брать eton 600.4 на пищи и 650 плюс eton 600.2 на 800 соответствено. Фронт строится как понимаете эстрадный, вот и вопрос стоит ли столько денег тратить на данные уси, или взять Hannibal hex-4.180 и на пилах оставить eos 4.75. Всем заранее спасибо за советы.)
теме ап, нужен дельный совет.
Состав системы:
гу пионер 9450,динамики: Pioneer TS-B350PRO + Pioneer TS-M650PRO +Pioneer TS-M800PRO, сила кг50 и 35 от плюса акума, минус от корпуса, линейники Stinger SI4217, на динамики пвс 2х1,5 2х2,5 2х4. Из усилителей: еос 4.75, еос 1.500, еос 2170, саб алпайн 12 эрка в корпусе обратно нагруженный рупор.
2170 покупался на 650 и 800 при подключении их в паралелль, но как оказалось или вернее никто не дал дельного совета, как кроме подключить 650 на 4.75 или гейн держать на уровне максимума РМСа 650-х (110вт).
Так вот, есть вариант относительно не дорого взять етоны, поставить их на фронт, а 2170 на саб, с последующей продажей 4.75 и 1.500.
Я являюсь счастливым обладателем eton pa2802, играло от него 2 пары FaitalPro 8fe200. Играло очень хорошо, качественно, детально и очень громко. Сейчас купил 3 пары этих же динов, повешу их на тот же етон. В целом, доволен как слон))
У етонов хорошее качество, на высокой мощности, если есть потенциал у акустики петь красиво и качественно, то уверен, что только выиграешь :good:
Этон ПА и ЕСС со всем разные усилители,
Eton PA 2802-
мощностьна канал, Вт на нагрузку 4 Ом 2*298
мощность наканал, Вт на нагрузку 2 Ом 2*560
мощность мостом,Вт на нагрузку 4 Ом 1*1192
полоса частот, Гц 20-100000
КНИ, % <0.03
С/Ш, дБ >106
входная чувствительность, В 0,2-4,3
усиление баса +12 дБ, 45 Гц
встроенный кроссовер 12дБ/окт один
входной импеданс, кОм 11
макс. ток, А 141
к-т демпфирования >1000
Eton ECC 600.2
Мощностьна канал, Вт на нагрузку 4 Ом 280*2
Мощность наканал, Вт на нагрузку 2 Ом 480*2
Мощность мостом,Вт на нагрузку 4 Ом 955*1
Полоса частот, Гц 10-30000
КНИ, % <0,02
С/Ш, дБ >70
К-т демпфирования >200
Разделение каналов, дБ >50
Входная чувствительность, В 0,15-5
Сразу видно что РА серия уровень собственных шумов намного меньше -С/Ш, дБ >106 по сравнению с ЕСС>70дб,уровень контроля динамика-у РА -больше в 5! Раз!
Открою маленький секрет,чтобы не было слышно шипения на низкой громкости,нужно чтоб усилитель имел уровень С/Ш, дБ >чем чувствительность динамика! Так вот,имея к примеру динамик с опорной чувствительностью в 95дб с усилителем PA 2802 на нулевой громкости будет тишина- а вот с усилителем ECC 600.2 ты услышишь шум самого усилителя некое шипение,потому что у динамика опорная чувствительность намного выше. Есть-Возражения? :hi:
