Дмитрий898 Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Vitalens, корпус шириной 80см, труба 60см вся внутри поместится)) как сделать лучше? хочу портом и дином вверх. трубу с загибов в верх делать или лучше трубу в бок сделать но прямую? 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Ну и я бы хотел рекомендацию, размеры не нужны, только данные и, если не сложно, график АЧХ в спикершопе т.к. у меня он не работает. Kicx pro 382 Qts- 1,196 Fs- 28 Vas- 88,54 Любую настройку 30-36Гц, лишь бы играл нормально, а то горбит сильно и один гул. Сейчас 100л чистого, порт 320кв длина 45см (35Гц). Не нравится. Делал график в Басбокс, так там вообще пик на 45Гц показывает при моих данных, вообще ниче не понимаю. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 как сделать лучше? хочу портом и дином вверх. трубу с загибов в верх делать или лучше трубу в бок сделать но прямую? щель делай и не парь мозг Ссылка на комментарий
Егор174 Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Magnum mew 12 22 dc Fo 41,488Hz; Qms 3,880; Qes 0,490; Qts 0,435; Vas 22,351. esx es 3500d , ширина 85 высота 40 фи порт в бок настройка 35 материалл 16 мм передняя стенка сдвоенная авто ваз 21 10 Изменено 19 января, 2015 пользователем Егор174 добавил параметры Ссылка на комментарий
Дмитрий898 Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 щель делай и не парь мозг щель была уже. хочу трубы попробывать на повседнев 2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц Ссылка на комментарий
sinxroid Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Здравствуйте, помогите с расчетом короба ФИ 1) Sunsown audio E-15 V2 D2 Типоразмер: 15 дюймов Мощность (номинальная): 500Вт Импеданс (Z) (Ом): 2 Ohm чувствительность: 85 дБ Установочное отверстие 352 мм Установочная глубина 184 мм Материал подвеса вспененный материал Резонансная частота 29 Гц Эквивалентный объем 148 л 2) От классики до нигеров 3) Моноблок - Kingz Audio TSR-1800.1 4) должен входить вот сюда a = 135 см - ширина багажника b = 105 см - расстояние между дугами крышки багажника c = 90 см – ширина проема в салоне d = 45 см - высота багажника e = 34 см - высота проема в салоне f = 80 см - глубина багажника g = 180 см - расстояние от начала багажника до спинки передних сидений автомобиля h = 260 см - расстояние от начала багажника до торпеды (панели) автомобиля Желательно чтобы короб занимал не более 50% багажника, если это возможно :) HelixProMK2 + CarPC Celestra RA475x <-> Focal Utopia 3w2 + Audible physics 3dev t1.25 \ Celestra RA220x <-> Focal Utopia 6w3 \ Alpine PDX m12 <-> JL Audio 13W7AE Ссылка на комментарий
Kamil Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Здравствуйте. Нужен расчёт корпуса( закр. ящик) для сабвуфера DD 510 D2(Диаметр, дюймы 10 Номинальная мощность, Вт 350Вт Сопротивление, Ом 4+4 Звуковая катушка 2 дюйма Магнитная система Феррит Qts 0.5694 Vas, л 15.72 Fs, Гц 41.72 ) усь DD M45. Предпочитаю спокойную музыку (Инструментальная, шансон, поп). Машина кроссовер. Ссылка на комментарий
The_Prisoner Опубликовано 19 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Ну и я бы хотел рекомендацию, размеры не нужны, только данные и, если не сложно, график АЧХ в спикершопе т.к. у меня он не работает. Kicx pro 382 Qts- 1,196 Fs- 28 Vas- 88,54 Любую настройку 30-36Гц, лишь бы играл нормально, а то горбит сильно и один гул. Сейчас 100л чистого, порт 320кв длина 45см (35Гц). Не нравится. Делал график в Басбокс, так там вообще пик на 45Гц показывает при моих данных, вообще ниче не понимаю. У тебя у саба добротность 1,196 - это прям как у мидбаса. Этот саб для Free air, если это вообще саб Поэтому у тебя в ящике и не играет. И спикершоп это подтверждает: Ссылка на комментарий
prey618 Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 А как же очередь (((((((( Ссылка на комментарий
SwypXD Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) --- Изменено 24 января, 2015 пользователем SwypXD Ссылка на комментарий
The_Prisoner Опубликовано 19 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 2 восемнахи АЕ, 4 кикса тысячных. 90 ширина, длина 140, высота 48, нужен гробик. Где именно ставить шпильки. какая версия 18-х, 1+1 или 2+2? как подключаться будет? настройка какая? И шпильки это что? Или это проверка такая?) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 19 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 У тебя у саба добротность 1,196 - это прям как у мидбаса. Этот саб для Free air, если это вообще саб Поэтому у тебя в ящике и не играет. И спикершоп это подтверждает: это бред. нормальная там добротность а эта ошибка. в сабом есть паспорт там верно написано. Ссылка на комментарий
The_Prisoner Опубликовано 19 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 это бред. нормальная там добротность а эта ошибка. в сабом есть паспорт там верно написано. не брел, такая добротность и есть http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10411047&hid=308016&track=char Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 The_Prisoner, nCuX, Данные везде одни и те же, в том числе и на оф.сайте. Так вот и бассбокс такой же график рисует, почему пик то на 45Гц? из-за добротности? И в то же время выше 40Гц играет плохо, один гул. Что за динамик-то такой, блин. Дак какой короб посоветуете? Yauhen советовал поместить его в рабочий объем 80-100л с настройкой 28 Гц. Плюс-минус 1 Гц. Можно это на графике посмотреть? В Бассбоксе почти ничего не меняется. Заранее спасибо за помощь. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Теперь глядим сюда. http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/332-pro-302.html - Qts 1,083 http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/324-pro380.html - Qts 1,200 Странно не правда ли ?? а теперь откроем тему и сильно удивимся http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=76558 Yauhen прав. Ссылка на комментарий
