BassGain Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 nCuX, Не встречал я такой темы. Как так получается, что на сайте левые данные? Получается у 382-го тоже в районе 0.5 будет? Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Вот что нарыл: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72989&page=4 Получается Fs-27.8 Vas-113.9 Qts-0.729 Все равно высокая добротность. Попробую в Бассбокс снова посмотреть. Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) какая версия 18-х, 1+1 или 2+2? как подключаться будет? настройка какая? И шпильки это что? Или это проверка такая?) Гры, 1+1 , подключаться будет каждый дин в 0.5 , на каждый мост тысячников. шпильки это то, без чего мне сломают крышку эти Дины. Изменено 20 января, 2015 пользователем madsfd Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 motormax, но то что на сайте ошибочно это факт. просто с таким мотором ну не должна быть такая добротность Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Да и вообще лично я при создании ящика опираюсь на свой опыт или опыт других людей, т.к на добрую половину сабов параметров ТС просто не найти. Неужели всем нужна ровная ачх, не думаю. Всем нужен результат в дб Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
The_Prisoner Опубликовано 20 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Да и вообще лично я при создании ящика опираюсь на свой опыт или опыт других людей, т.к на добрую половину сабов параметров ТС просто не найти. Неужели всем нужна ровная ачх, не думаю. Всем нужен результат в дб Согласен, не всем нужна ровная ачх. Но и не всем нужен результат в дб :pardon: Ссылка на комментарий
lishuk Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Приветствую! Powerbass m1204 Size: 12in Power Handling (RMS/Peak): 375/750 watts Nominal Impedance: Single 4-ohm or Dual 4-ohm Voice Coil Size: 2 in Frequency Response: 29Hz - 450Hz Sensitivity: 92dB Cutout Diameter: 11 11/16" (297mm) Mounting Depth: 5.5 in M-1204 Single 4-ohm VC Impedance: 4 ohm Test Impedance: 3.2 Fs: 29 Hz SD: 490.87 sqCM Vas: 68.19 Ltr Cms: 199.29 µM/N Mms: 158.5 g BL™: 14.45 Qms: 4.94 Qes: 0.431 Qts: 0.397 No: 0.34% Spl: 92 dB Xmax: 9.5 mm Слушаю все)предпочтения это клубняк и негры,хочется мягкого баса но на неграх давления) подключать скорее всего буду к четырехканальнику 500 вт рмс в мост Можно получить расчет? Громко+качественно=:good: Ссылка на комментарий
The_Prisoner Опубликовано 20 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Вот что нарыл: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=72989&page=4 Получается Fs-27.8 Vas-113.9 Qts-0.729 Все равно высокая добротность. Попробую в Бассбокс снова посмотреть. ну так более менее, но тоже горб. и порт получается при такой настройке 1,3 метра... Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 The_Prisoner, Ну вот так уже лучше полка ) Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
The_Prisoner Опубликовано 20 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 motormax, ну хз, имхо это фри эйр) вбей ему ящик литров на 300 и посмотри что будет) Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 объему 120л и настройку 33гц длину порта в районе 65см Ссылка на комментарий
BassGain Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) объему 120л и настройку 33гц длину порта в районе 65см Было 130л чистого, 320кв, длина 72см, 32Гц играл лучше, но грелся и вонял, посоветовали укоротить, теперь не греется, но и не играет толком. Сейчас 100л, 320кв, 35Гц, график какой-то странный, может чего-то не так делаю? При изменении объема и настройки почти ничего не меняется, пик 45-50Гц лезет. 30-35Гц вообще 0дб показывает. Изменено 20 января, 2015 пользователем motormax Ural DB 1.3500 (2шт) + Ural Patriot 15 (4шт) Ссылка на комментарий
prey618 Опубликовано 20 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Спасибо большое the_prisonery за чертеж, как запилю сообщу о впечатлениях..... Ссылка на комментарий
sinxroid Опубликовано 21 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Здравствуйте, помогите с расчетом короба ФИ 1) Sunsown audio E-15 V2 D2 Типоразмер: 15 дюймов Мощность (номинальная): 500Вт Импеданс (Z) (Ом): 2 Ohm чувствительность: 85 дБ Установочное отверстие 352 мм Установочная глубина 184 мм Материал подвеса вспененный материал Резонансная частота 29 Гц Эквивалентный объем 148 л 2) От классики до нигеров 3) Моноблок - Kingz Audio TSR-1800.1 4) должен входить вот сюда a = 135 см - ширина багажника b = 105 см - расстояние между дугами крышки багажника c = 90 см – ширина проема в салоне d = 45 см - высота багажника e = 34 см - высота проема в салоне f = 80 см - глубина багажника g = 180 см - расстояние от начала багажника до спинки передних сидений автомобиля h = 260 см - расстояние от начала багажника до торпеды (панели) автомобиля Желательно чтобы короб занимал не более 50% багажника, если это возможно :) Можно мне тоже чертежик? :music::hi: HelixProMK2 + CarPC Celestra RA475x <-> Focal Utopia 3w2 + Audible physics 3dev t1.25 \ Celestra RA220x <-> Focal Utopia 6w3 \ Alpine PDX m12 <-> JL Audio 13W7AE Ссылка на комментарий
Monya Опубликовано 21 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Team Swat Russia Ссылка на комментарий
