Расчет коробов, тоже бесплатно)
The_Prisoner
Добрый день!
Alphard Hannibal FX30D2
кикс 1.600
32-35герц
выс-47
ширина-89
глуб-35
если можно то со скошенной стенкой под 2114
Изменено пользователем elisei08
  • Ответов 188
Привет ну и я попробую а то много у кого уже заказывал все как то не то так как салон большой ( Шевроле Каптива), музыка негры, динамики кикс про 300-2 штуки, усилок кикс qs1.1000. Нравиться когда когда на уши давит и ветерок гуляет
Изменено пользователем Dors
дополнение
Добрый день уважаемый!
Прошу помощи в построении короба для саба.
Уже 2 раза собирал короба ::WhiteVoid:: но желаемого эффекта получить не могу(((думаю ошибки в расчетах и построении...:flag_of_truce:
Хочется давки и хорошего громкого глубокого баса ::hair:: а получается какой-то "шёпот" из багажника::new_russian::))) Слушаю клаб, негров, дабстеп, попсятина, ну и по настроению...:music:
митсубиси лансер Х седан,наклонные спинки,(есть ли смысл делать наклонный короб) спинки откидываются, хочу сделать отверстие за подлокоткиком, и направить туда давление (ваше мнение, может это бестолково:scratch_one-s_head:), по поводу расположения дина- ваши рекомендации... :unknown:
Дин Skar ivx-15 4+4
Усь Kicx kap-3М (стазу вопрос, можно ли от него чего-то добиться... )
По коробу сугубо ваши рекомендации (форма, внутренняя отделка, наружная отделка, материал...)
Ширина: 800мм
Высота: 420мм
Глубина:800мм по низу, 700мм по верху(если наклонный)
Надеюсь на помощь! Буду ооочень благодарен)))
Мне можно расчитывать на помощь?
Здравствуйте!Буду очень признателен,если рассчитаете:smile:
2 саба kicker cws 124
Максимальная мощность, Вт : 600
Мощность RMS, Вт : 300
Импеданс, Ом : 4
Чувствительность (1Вт/1м), дБ : 88,3
Материал купола : полипропилен
Fs, Гц : 30
Qts : 0,559
Qms : 10,22
Qes : 0,591
Vas, л : 95,18
Внешний диаметр, мм : 312
Монтажная глубина, мм : 136
Монтажный диаметр, мм : 279
Слушаю в основном клубняк,дабстеп,трап,в общем туц туц)
Сейчас стоит один такой дин в коробе с щелью,играет хорошо,мягко,но давления не хватает,поэтому прикупил второй!
Усь jensen power 2000.1d на 2ом дает 750вт,думаю хватит
Машина приора хэтч,но в ближайшее время поменяю на седан
Размеры багажника в седане:
Ширина 96
Глубина 85
Высота 38
Изменено пользователем Соколенок
Доброго дня
Rainbow Hummer 10
Fs, Гц 32,9
Vas, л. 15,0
Qts 0,435
EBP, Гц - 82,0
Можно ФИ под попсу, рок, клуб,...
Седан,
усь - revolt ss 85.4,
Изменено пользователем zen111
Здравствуйте!Хотел узнать ваше мнение
Саб ural as-d10.3
Усь blaupunkt gta-275
Слушаю всё подряд,ну может только попсу очень редко.Хочется сохранить место в багажнике и поэтому искал не очень большой короб ФИ и вот вариант.
Подойдёт ли такой вариант короба
Вот параметры саба
Fs 32,6
Re 2,3
Fb 43,6
Qts 0,43
Qms 9,71
Qes 0,496
Vas 46,15
Xmax 9,5 мм
Изменено пользователем BeliySanya
привет!! если есть время расчитай!!! машина 12, сабы 2 кикс про 300, желательно на результат
Глаза вверх подними :facepalm:
Доброго времени суток...:hi::hi::hi:
если будет время пожалуйства фи .
Skar Audio VVX-10v2 D2
Fs : 43.7
Re : 4.1
Mms : 218.5
Cms : 0.06 mm/N
Bl : 18.2 n/a
Qms : 5.29
Qes : 0.75
Qts : 0.65
Vas : 14.3
Xmax : 26.5mm
Sensitivity : 84.0
Авто Таз2112.. короб хотел похожий как на видео по ссылке
Привет! Если можно, то посчитай фи.
1) SoundQubed HDC315-D2
Model HDC3.115
Woofer Size 15"
Fs 38 Hz
Vas 70.421 Ltr
Xmax 36mm
Qms 7.405
Qes 0.444
Qts 0.419
Sensitivity 1W/1m 91.532 dB
Magnet Diameter 8.7"
Magnet Weight 340 oz
Coil Diameter 3.0"
Coil Length 2.135"
Useable Throw 3.0"
RMS Power 1500 W
Peak Power 4500 W
Mounting Depth 8.875"
Circle Cutout 14.0625"
2) настройка 28-30 Гц порт 200 труба с раскрывами
3) усил Hannibal HLX-2000.1D
4)хотелось бы знать какой нужен чистый объем для дина и длину порта, а чертеж сам начерчу (но если надо, то могу написать примерные размеры)
Спасибо!
Изменено пользователем Kadan4ik
Добры вечер большая просьба рассчитать короб с щелевым фазоинвертором под
Redline series DD715 вот параметры
Fs, Гц 34.99
QTS 0.4935
Qes 0.5458
Qms 5.152
Диаметр звуковой катушки, мм 76.2 (3”)
Диаметр сабвуфера, мм 381 (15”)
Размер B, мм 349.3
Размер С, мм 212.1
Мощность RMS / Пик, Вт 600-1200 / 3600
Размер ящика примерно: высота не более 400 мм.глубина 600мм.ширина 500 толщина МДФ 25 мм.
слушать буду качающий бас
усилитель моноблок DDm2b
Буду очень рад если поможете.
Расчитай пожалуйста короб под pride bb12v2 играть будет от моста kicx.1.600, короб фи настройку хочу 33гц, желательно на трубах с раскрывом, машина седан, максимальный размер короба который может влезть в багажник от арки до арки 90см, от пола до полки 40см, и от номеров до спинок сидений 50см[emoji57]
Здравствуйте
Саб Pride UFO 3.12
Усилитель Stetsom 10KD
Габариты Ш88 Д55 В42 материал 18фанера Щель
Пожелание Настройка 28-29Гц и максимум ветра
Nakamichi SPW-1210 вот параметры
Mechanical Parameters:
FS = 36.28 Hz
Qms = 4.84
Vas = 32.82 liters
Cms = 0.0822 mm/N
Mms = 234g
Rms = 11kg/s
Xmax = 10mm
Xmech = 15mm
P-Dia = 259.8mm
Sd = 530sg.cm
P-Vd = 0.53 liters
Electrical Parameters:
Qes = 0.808
Re = 1.6 Ohm
Z = 2 Ohm
BL = 10.28 TM
Pe = 300 Watts
Electromech. Parameters:
Qts = 0.693
no = 0.187%
1-W SPL = 84.75dB
2.83v SPL = 91.86dB
Диаметр звуковой катушки, 2.5" (60 mm) Hi-temp Kapton 4 Layer Voice Coil
Диаметр сабвуфера, 12”
усилитель моноблок Kenwood kac-9104D
Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем humoyun
