Нюансы при инстале SQ системы из DD
Всем привет!
Устанавливаю в новый шевроле авео систему из следующих компонентов:
Пион80
Фронт: DD SS4a
AT28 + AW6.5
Саб: DD M1c
AQ 2.512 D4
Вопросы:
1) может ли мне пригодиться при использовании такой системы дистанционный регулятор Gain от фронта установленый у г/у? Мне кажется что нет. Такой же регулятор от моноблока я, естественно выведу, а вот по поводу выносного Gain от 4-х канальника, я как то сомневаюсь. Один раз настроить и дальше только саб регулировать. Ну разве что лампа клипа может пригодится.
2) как правильно реализуется ввод акустических проводов в двери?
В резиновой трубке (пыльнике) которая находится между стойкой и дверью место под кабеля есть, но весь пучок проводов из двери пройдя через пыльник заканчивается пластиковой колодкой, которая защелкивается в ответную часть в стойке, как вилка в розетку. И места даже под один кабель не хватает. В любом случае тащить провод в узкую щель с острыми краями не хочется, даже если кабель будет в змейке, замыкание на массу - просто вопрос времени.
Неужели надо снимать двери и сверлить их под гермовводы и тд???
Может все таки я упустил еще какой то гуманный способ?
Всем заранее огромное спасибо!!!)
полная
перестройка
системы...
Всем привет!
Пион80
Фронт: DD SS4a
AT28 + AW6.5
Саб: DD M1c
AQ 2.512 D4
Вопросы:
А если и сверлить двери с торца, то что использовать в качестве пыльника для проводов между стойкой и дверью?
Один гермоввод в стойку. Второй в дверь. А что между ними?
Видел только пыльник от жигулей толщиной с палец. В принципе такого внутреннего диаметра хватит.
Посоветуйте, плз)
полная
перестройка
системы...
1. от четырехканальника не нужен регулятор.
2. в клеммной колодке все контакты заняты? часто бывает, что есть свободные клеммы, их можно высверлить и сквозь них провести провод. Либо сверлить металл, другого выхода нет.
DDAudio :good:
у меня 12га и 2 14га влезли со свистом в дверь через штатный пыльник еще и место осталось, главное в пыльнике все штатные провода прижать вниз как следует, и проблем нет. правда машина у меня не авео.
на счет сс4а - я бы на твоем месте еще подумал на счет него. есть куда интереснее усилки на такой фронт.
Чтобы высверлить дырку к колодке, все равно придется снимать дверь, иначе будет дрелью не подобраться. Ну а если снимать дверь, то уже ни чего не мешает установить отдельные гермовводы)
Вопрос только остался в изобретении пыльников между гермовводами...
Что можно использовать?
полная
перестройка
системы...
А что? Пластиковые колодки из двери не вынимаются? У меня мазда 3 я их просто из двери вытащил и просверлил не снимая дверь.
Ну для начала от ss4a послушаю.
Нашел его неделю назад новый за 20к и взял без раздумий.
А что ты порекомендуешь вместо него?
У меня для второй машины CS6.5 заказаны. Уся пока нет. Так что ss4a все равно не пропадет.
полная
перестройка
системы...
+ 1. Если они есть - значит их как-то устанавливали туда, маловероятно, что впаяны или еще как-то жестко закреплены, что нельзя достать. На гольфе у меня просто достаются, но недалеко - жгут проводов короткий. Хватает, чтобы отверстия под провод сделать.
DDAudio :good:
