хочу поднять рез,(135дб на 38гц) какой усь посоветуете
Dezi
таз семерка
провода кг 50, также продублировано питание с гены на акб
гена на 73 ампера родная для инжектора, акум варта один на 60А кулен в прошлом году,
усь кикс qs серии первой модели, все подрублено в 1 ом
дин Ганнибал фх15,
короб 100 литров по-моему, на трубе 200 с настройкой 34 гц труба выходит в запаску, хз право это или лево)
был седня замер на 38Гц выдал 135 дб
дин еще новый, играет с 5 января этого года, толком еще и не размят
хочу улучшить свой рез, что посоветуете сделать?
знаю что этот усь гуамно, хочу брать пощней -какой лучше взять, и что можно улучшить\ доработать?
::hair::
с чего ты взял что будет прибавка если он порт меньшей площади сделает? отдача больше если порт больше, в разумных пределах то есть пока порт эфективен для короба а не превращает его в фриэйр
  Ground сказал:
Усь говно, питание говно, откуда рез?
знаю что усь шляпа, хочу менять на более менее адекватный\мощный
токо не знаю какой
выбор пал на скар 1500 ганибал 1500 или же ct sound 1400( он вроде как говорят играет даже в пол ома и ниже) что меня и радует
что посоветуете?
а что плохого в питание, что нужно добавить? убрать?
::hair::
  Dezi сказал:
токо не знаю какой
что посоветуете?
Тебе просто нужно больше цифр на синусе для себя или к сезону готовишься? Как расположен короб и как отделен или наоборот доступен багажник к салону? Аккумулятор дополнительный агм в багажник положи и с провода не забудь для начала. Магнитофон какой?
