Посоветуйте по системе
GearFX
Все привет! Спасибо, что заглянули.
В наличии автомобиль mazda 6 gh седан. Медленно, но уверенно собираю сабовое звено. Пока на стадии разыгровки саба.
Под капотом штатная кислота, гена на 100 А. От плюса идет КГ-35 через предохранитель 100 А на кикс 1.900. Сигнал беру со штатного саба через SUPRA SAD HL. Саб alphard x-12s подключен в 1 Ом и находится в стареньком, с кучей дыр от шурупов, ФИ коробе на 76 литров. Земля КГ-35 на кузов.
Вот какие мысли имею на постоянную установку (подскажите, что и как, да поправьте).
1) Аккум заменить на АГМ 60-70 А/ч. Так же имеется кислота Медалист на 65 А/ч, может подождать с покупкой и кинуть ее в багажник?
2) Замена преда на 150 А и протяжка минуса до аккума.
3) Преобразователь сигнала меняю на stinger sgn13 (уже есть).
4) Хотелось бы для него ЧВ, подкиньте, пожалуйста, чертежик правильный. ФИ тоже рассмотреть впринципе можно.
5) Усь дает сильные наводки на антенну, которая у меня в заднем стекле. При давке станция пропадает. Может его как-нибудь экранировать? Или прикрутить к дивану заднему?
6) И вопрос по дину. Когда я его еще в первый раз подключил (дома, без короба, для разминки по синусам) на стандартном треке "кока-кола" на некоторых частотах в месте со звуком слышно шуршание, словно бумагу трясут. С подобным сталкивался на старых динах, когда у тех разбалтывалась затяжка и дуло из-под кольца крепления. Сейчас дин стоит в коробе с дырами и естественно так же поддувает из-под кольца с таким же шуршанием. Нормальны ли такие звуки вне корпуса? Или я совсем себе голову заморочил?)
Всем большое спасибо!
ЗЫ: музыка 50/50 негры/клуб.
Агм ближе к усю, из под капота тяни 50кг -+ ,бреду супру выкидывай, ЧВ ему не надо, делай фи на 65-70 чистых, порт 250кв, настроику 33-35
5ый раздел очень интересный:biggrin:ты что на радио давишь?:lol:и что так тяжело новый короб запилить и за герметизировать?
А вот о чв тебе с твои богажником и мечтать нельз:hi:
кекс 1.900 любит пожрать так что под капот оставь кислоту ,а в богажник агм 60-80ач.
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
на радиопомехах 160 db+ :good:
АГМ тогда приобрету от ИБП. Что-нибудь типа дельты. Да укутаю от мороза.
Естественно я буду пилить новый короб, этот заделывать смысла нет. Порт очень маленький.
На радио не давлю)))) Под давлением подразумеваю просто работу дина с усем. Короче, чем больше нагрузка на усь, тем больше помехи. Допустим слушаю музыку. Играет голос, низких нет, затем как появляется бас, радио уходит в помехи. Чем громче, тем больше помехи.
Походу все из-за высокочастотных импульсов.
Вот ТУТ обсуждается та же проблема.
Так почему так категорично про ЧВ? В багажнике под него места очень даже хватает. Вопрос остается только в проеме, но тут я хотел макет сделать и попробовать впихнуть.
