вопрос знатокам: настройка короба с двумя трубами разного типоразмера
damirjan
При удвоении портов мы увеличиваем общую площадь - отсюда увеличении длины каждого при той же настройке.
Попробуй сравнить два порта площадью 100 кв.см каждый и один площадью 200 кв. см. Длина получится одинаковой.
Эффекты вариантов компоновки как портов, так и динамиков /если их больше одного/ всегда имеются.
Если это не спорт - то потери от этих неоднородностей можно либо игнорировать, либо пытаться корректировать опытным путем.
А вот грубые ошибки связанные с рассчетом массива фазиков, могут сильно испортить конечный результат.
Чет тупанул по Басс порту.
Понял, спасибо!
154+ из багажника, и все :))
Ничего таинственного... Пример:
Имеем щель 60см х 5см . Площадь -300кв.см. Пусть длина порта 70см. Объем порта получается 21 л.
Берем тонкую фанерку шириной 5см и длиной 70 см и вставляем ее в порт, как бы деля порт на два порта.
Пусть мы получили два порта - площадь одного 100 кв.см, объем 7л, а другого 200 кв.см. и объем 14л соответственно.
Изменится ли что нибудь принципиально в работе фазика от этой виртуальной фанерки?
Конечно нет. В каких бы пропорциях мы не делили бы порт.
Нюансы в виде увеличения площади стенок не учитываем.
В целом, да, можно применять такой подход.
Но на самом деле настройка двух разнесенных труб будет отличаться от настройки одной разделенной трубы той же суммарной площади.
Впрочем, в любительских условиях определить эту разницу будет непросто. и на нее вполне можно закрыть глаза.
В данном случае, если мы к первой трубе добавим вторую, настройка уйдет вверх, какого бы диаметра и длины вторая труба ни была. Это нужно иметь в виду автору темы.
_
_
Да, но он добавит и объёма (чистого) тем самым как бы компенсируя вставку второй трубы и настройка поднимется не слишком сильно.
::new_russian::
Не понятно - как второй порт может добавить чистого объема...
Или имелось в ввиду что ТС добавит объема к первоначальному ящику?
Именно добавит объёма, если я правильно его понял.
Встал такой вопрос.. Хочу удлинить зад короба на 20см (увеличить объем) с внедрением 160й трубы с раскрывами
А это понизит частоту настройки, скорей всего не до изначальных значений но понизит, а если по извращатся то можно и нужной частоты добиться, но тот ещё гемор. :smile:
::new_russian::
:good:
Разной площади нельзя в один объем. Никак, никогда!
Шел слух, што Дц лег смертью храбрых, это так ?
Еслиб лег темы бы не было)) хаха уже слухи ходили)) и кто так решил мне интересно,установщики?) Небольшие непонятки с акустич.выходами были в 1й день
Да, правильно понял. Добавится объема от 30 до 50л чистыми..
Делай не парься, но по извращаться с настройкой придется (а именно варьировать длину 160 трубы). А вот тут назревает вопрос а может лучше новый короб запилить, а этот продать кому под менее злые дины.
Изменено пользователем Виктор0101
::new_russian::
