Tananaev Опубликовано 24 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Скажите когда настраивается звук с кроссовера магнитолы, какие настройки выставлять на усилителе? ( GTA 470) Ссылка на комментарий
ONYX Опубликовано 24 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 А гу какое? Акустика?поканалка или как? Old School Ссылка на комментарий
Tananaev Опубликовано 24 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) А гу какое? Акустика?поканалка или как? Алпайн 9835_r. Фронт и тыл от усилка, плюс отдельно Саб от усилка 270.подключение не пока нальное Изменено 24 января, 2015 пользователем Tananaev Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 24 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Если с магнитолы подрезается снизу, то hpf на усилителе либо распускается (то есть в ноль) либо в любое другое ДО значения на магнитоле. Если сверху на магнитоле, на усилителе lpf выше, соответственно. Ссылка на комментарий
Tananaev Опубликовано 24 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Если с магнитолы подрезается снизу, то hpf на усилителе либо распускается (то есть в ноль) либо в любое другое ДО значения на магнитоле. Если сверху на магнитоле, на усилителе lpf выше, соответственно. Можно ли просто убрать на усилке все в ноль? И выставлять на ГУ? Или все до макс значения на усилке , а регулировать опять же с головы? Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 24 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Всякие бассбусты в ноль, гейн до искажений и чуть назад. Если есть переключатель full-lpf-hpf можно в full и регулировать полностью на магнитоле Ссылка на комментарий
