Denis454545 Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Продам моноблок ZZX ZD 1.15 14000 руб мощность уся Возможность работы на нагрузке 1 Ом; Работа в классе D; Возможность работы в мостовом режиме; Применение технологии MOSFET; Позолоченные контакты разъемов; Частотный диапазон 20 Гц-20000 Гц; Общие гармонические искажения менее 0.1 %; Регулировка громкости; Регулировка частоты среза фильтра SUB SONIC от 10 до 50 Гц; Регулировка частоты среза фильтра LOW PASS от 35 до 250 Гц; Подъем низких частот в режиме BASS BOST более 18 дБ на частоте 45 Гц; Регулировка фазового сдвига от 0 до 180 градусов; Дистанционное включение ( включение управляющим напряжением от внешнего сточника) в Светодиодные индикаторы включения и срабатывания защиты; Схемы защиты; Перестраиваемый фильтр LowPass; Режим Master/Slave; Ток срабатывания предохранителя (в комплект поставки не входит) 150 А; Габаритные размеры 250 х 58 х 370 мм. Выходная мощность RMS усилителя ZZX ZD-1.15: на нагрузке 4 Ом - 540 Вт; на нагрузке 2 Ом - 960 Вт; на нагрузке 1 Ом -1500 Вт. Ссылка на комментарий
