18 ху в седан !!!
Ребят подскажите возможно ли засунуть 18 ху в седан что подскажите ваз 2107 видео внизу но инфы не нашел про нее ?
Изменено пользователем максим 340 буфер
  • Ответов 36
В видео написано Z18 усь нс1 в седане, значит можно??? главное иметь достаточно мощи чтоб раскрыть 18"
Изменено пользователем vast
можно можно!!! но прийдется короб из самого багажника делать!! :) :) :)
21 STREET BASS:good:
все равно ахтунг будет) Она в этом ведерке зажата по всюду будет как и порт. :peel: задние сидишки тока
не думаю что будет зажато сильно если порт сделать в виде трубы 250мм и направить его вместе с сабом в салон:wink: главное мощей обеспечить
brunello cucinelli АМТ 157,37дб маньяки седанов :cool1:
совсем немного будет зажато!! у меня 99 ка и я собираюсь ставить 18". литраж примерный расчитал где то 170 чистыми , но это прям впритык, понимаю нужно больше но и в этом объеме нормально будет
во во, порт 250 труба в салон, так же и дин!! все помешается, но вся сборка в салоне и пока пока запаска!! два уся ( скар 4500)спокойно влезут между коробом и задней стенкой кузова+ агм вместо запаски
Евген21, хм я запаску выкинул с одной 12кой)) а у вас там что 8ки стоят в зя чтоль?)) что запаска до сих пор в багажнике
ох и тяжеловато то будет в 7ке все в салон направить с 18хой то. 18ха + как минимум 20мм фанера.....ой как тяжело. а там фанерку бы по толще надо иначе звенеть начнет и призвуки давать:smile:
Что посоветуите с портом ) шелевый или труба и скока квадрат С уважением для фанатов автозвука ?:biggrin:
ща 15" стоит и если нужна будет запаска короб отодвигантся и достается запаска. короб 100 литров и тоже только через салон. отодвинул спинку заднего сиденья и короб спокойно подвинулся, но с 18" такие фокусы не прокатят (((
Что посоветуите с потром ) шелевый или труба и скока квадрат С уважением для фанатов автозвука ?:biggrin:
труба 250!!!!
если очень захотеть можно в космос полететь ))))) хватит там места. впритык но хватит!!
убираешь заднюю полку, вырезаешь все что мешается и делаешь вот так:
порт из трубы 250 справа от динамика и все поместиться
