Aircraft23 Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Все доброго дня,подскажите пожалуйста,у меня имеются два AGM аккума,протяжки от подкапотного к багажному едет кабель КГ 35. Недавно приобрел усилитель с терминалами под 0 Ga,мне стало интересно,что если от багажного аккума,пустить провода большего сечения в усилитель,это будет лучше,или хуже?Заранее спасибо за ответы Ссылка на комментарий
IzzyHQ Опубликовано 25 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Все норм будет, делай! Ссылка на комментарий
smart4367 Опубликовано 26 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Увеличение сечения только пойдет на пользу твоей системе PrideBB15x2 + DD M4 ::hair:: Ссылка на комментарий
SergDD Опубликовано 27 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 будет лучше, а если еще и силу от акб до акб заменить то еще лучше, и так далее) Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 27 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 будет только+ делай Ссылка на комментарий
egor74 Опубликовано 4 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Все доброго дня,подскажите пожалуйста,у меня имеются два AGM аккума,протяжки от подкапотного к багажному едет кабель КГ 35. Недавно приобрел усилитель с терминалами под 0 Ga,мне стало интересно,что если от багажного аккума,пустить провода большего сечения в усилитель,это будет лучше,или хуже?Заранее спасибо за ответы Вопрос, в чем, всё равно он сосать будет от ближайшего, а на время разрядки будет иметь место "перетикания" тока между АКБ. Можно сделать реле зарядки/отсечки тока зарядки. Машина заведена - заряд идет на два АКБ, выключена с основного для музыки в багажнике. Тогда и кабелька на 16 кв. для зарядки хватит. Могу кинуть фото в личку решения вопроса. Только нужно не забыть по сечению кабелей на кузов и ДВС. Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 4 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Можно сделать реле зарядки/отсечки тока зарядки. Машина заведена - заряд идет на два АКБ' date=' выключена с основного для музыки в багажнике. Тогда и кабелька на 16 кв. для зарядки хватит.[/quote'] Зачем такие сложности? Запараллелив акб общая емкость суммируется. Главное обеспечить напряжение с генератора минимум 13,9 Вольт на дальнем аккумуляторе. И кабель как всегда в силовых цепях: чем толще, тем лучше. Ссылка на комментарий
egor74 Опубликовано 4 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Зачем такие сложности? Запараллелив акб общая емкость суммируется. Главное обеспечить напряжение с генератора минимум 13,9 Вольт на дальнем аккумуляторе. И кабель как всегда в силовых цепях: чем толще, тем лучше. Так то 13,8 В. Но как ни странно, если даже износ АКБ разный, да плюс учитывая провода... А давайте примем во внимание, если вдруг ПЕРВЫЙ АКБ разрядился? Какая нагрузка ляжет на кабеля из багажника, и какие будут потери? Ссылка на комментарий
louder Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) А давайте примем во внимание' date=' если вдруг ПЕРВЫЙ АКБ разрядился?[/quote'] При исправном генераторе и спаренной работе аккумуляторов это маловероятно. Да и установка реле, которое отключает штатный акб от дополнительного, становит под сомнение сам смысл установки дополнительного акб. Какая нагрузка ляжет на кабеля из багажника' date=' и какие будут потери?[/quote'] а как же ваши мысли? Тогда и кабелька на 16 кв. для зарядки хватит. а на деле, кабеля в 35 квадратов достаточно, чтобы крутить стартер из багажника. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем louder Ссылка на комментарий
TAZracing Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 стартер при запуске двига тянет на себя в районе 140А , дальше считай сам Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 5 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 стартер при запуске двига тянет на себя в районе 140А , дальше считай сам зимой промёрзший двиган прокрутить 140 ампер мало, порой цифры и до 300 ампер доходят, работа стартера в заторможенном состоянии. Ссылка на комментарий
egor74 Опубликовано 11 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 При исправном генераторе и спаренной работе аккумуляторов это маловероятно. Да и установка реле, которое отключает штатный акб от дополнительного, становит под сомнение сам смысл установки дополнительного акб. а как же ваши мысли? а на деле, кабеля в 35 квадратов достаточно, чтобы крутить стартер из багажника. Угу, если основной 45, а в багажнике 74... Тады зачем вообще основной?! Первый сел, второй его подправил! Давайте сядем на гибриды... Вот будет всем счастье! И провода никуда тянуть не нужно! Ссылка на комментарий
Aircraft23 Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Не пойму что происходит,все было нормально до сегодняшнего дня. Два аккума 50 и 70 ампер,гелики sonnenschein на заглушенной машине напруга у багажного 13.2 у подкапотного такая же,включаю зажигание,на подкапотном 14.5 в багажном 13.3, такое ощущение что он вообще не заряжается. Напряжение на генераторе 14.5. Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Aircraft23 Ссылка на комментарий
egor74 Опубликовано 17 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Не пойму что происходит,все было нормально до сегодняшнего дня. Два аккума 50 и 70 ампер,гелики sonnenschein на заглушенной машине напруга у багажного 13.2 у подкапотного такая же,включаю зажигание,на подкапотном 14.5 в багажном 13.3, такое ощущение что он вообще не заряжается. Напряжение на генераторе 14.5. А развязка есть через реле между ними? Ссылка на комментарий
Анатолий1991 Опубликовано 17 февраля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Не пойму что происходит,все было нормально до сегодняшнего дня. Два аккума 50 и 70 ампер,гелики sonnenschein на заглушенной машине напруга у багажного 13.2 у подкапотного такая же,включаю зажигание,на подкапотном 14.5 в багажном 13.3, такое ощущение что он вообще не заряжается. Напряжение на генераторе 14.5. предохранитель на протяжке смотри Ссылка на комментарий
