2 Alphard Magnum M12-M15
dad10
  Виктор0101 сказал:
Видимо я тебя не понял, я думал ты мост из 1500х хочешь на 3 саба запустить в 0,33 Ома.
Вот если питания нет то лучше с подключение ниже 1Ом не эксперементировать.
Да тут не понятки вышли)))! Да я думал в0.33 ему запустить в расчёте на импеданс и в реале где то 0.7))).Но лучше наверн возьмём 4+4 пускай 0.66 и реальных 1.1-1.2 ома,думаю тоже будит валить не кисло!
  Виктор0101 сказал:
Насчёт типа питания нет эт ты преувеличил!Сила кг50 и две новые кислоты это лучше чем совсем не чего),у людей одна 65 кисляк бывает и они черти в 0.5 пускают и не бояться.Все равно огромное спасибо за советы!!! Изменено пользователем dad10
  dad10 сказал:
Рост будет больше, не меньше 2 Ом это 100%
::new_russian::
  Виктор0101 сказал:
Да эт видишь ты меня не понял,полдумал мост из 1500ых а тут один усилитель.Всё таки 2+2 надо катушки 2ва ома не покатит)))
стоит два магнума в 100л 33гц в акценте две 65кислоты от кикс 1.600 в пол ома в защиту уходит усь, в два ома гейн в пол запаса по моще на усе не остаётся, но и так качает не дурно рез пока не мерил, мощу замерял в среднем 700вт летит на два дина , на неграх дины попахивают иногда, визуально катухи не почернели лак соответствуещего цвета по всей площади катухи, так что если дины будут 4+4 то при подключении в 1ом хватит с головой и такого уся, более мощным можно легко будет ушатать дины
