seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 (изменено) В общем такая проблема. Имеется ГУ - alpine cda- 9887r. Усилок blaupunkt 2канала, от него питается фронт dls r6a, усилок eos ae-620t от него мостом питается Саб vibe space 12 (1000w номинал) Все это подключил два дня назад. Все было хорошо до вчерашнего вечера. Пропал сигнал на усилители. Менял ГУ со штекером питания не помогает, протягивал REM по новой не помогает. При замыкании на усилке "+" и "REM" питание появляется на пару секунд и пропадает. Плюс разветвлен на два. Минус от кузова тоже разветвлен на два.В чем может быть проблема? Изменено 28 января, 2015 пользователем seferbekov Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 seferbekov, проблема в 12квт сабе:biggrin:100 пудов... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Исправил) Ссылка на комментарий
seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 seferbekov, проблема в 12квт сабе:biggrin:100 пудов... Исправил 1000w) Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Исправил) Саб убрал? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Саб убрал? Ошибку исправил в описании Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Ошибку исправил в описании Пробовал один из усей отключить?или пред проверял? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Скорее всего пред сгорел под капотом.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Исправил) Пробовал один из усей отключить?или пред проверял? Предохранители целые на обоих усях. Нет не отключал. Завтра попробую. Просто два дня катался все норм было. Из-за того что плюс разветвлён без всяких дистрибьюторов, так же и минус, может быть такое? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Предохранители целые на обоих усях. Нет не отключал. Завтра попробую. Просто два дня катался все норм было. Из-за того что плюс разветвлён без всяких дистрибьюторов, так же и минус, может быть такое? На усях проверять не надо преды....под капотом проверял?какой номинал преда под капотом?сечение силы какое? 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Скорее всего пред сгорел под капотом.. Вроде тоже целый... А если он сгорел то при замыкании "+" и "рема" питание должно появляться? Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Вроде тоже целый... А если он сгорел то при замыкании "+" и "рема" питание должно появляться? Питание появится и из за нехватки тока уси снова отключатся...завтра утром(или сегодня уже)едь в магаз бери пред 100а и ставь за место своего ,даже если пред твой будет визуально целый...рещультат не заствит себя долго ждать 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
seferbekov Опубликовано 28 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Питание появится и из за нехватки тока уси снова отключатся...завтра утром(или сегодня уже)едь в магаз бери пред 100а и ставь за место своего ,даже если пред твой будет визуально целый...рещультат не заствит себя долго ждать Утром сделаю:) отпишусь... Спасибо:) Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 Утром сделаю:) отпишусь... Спасибо:) Ок... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 28 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 мультиметром замерь, есть ли +12 на клеммах усилителя Ссылка на комментарий
