Настройка порта.
fuego
Вопрос такого плана. Если я хочу настроить порт ниже Fs динамика, есть ли смысл? Можно ли это делать? Не будет он работать в разнос? Если можно, то насколько ниже? Не более 15%? И если объём короба для 15", к примеру, 80 л, а я настрою на 31 Гц (для 31 Гц 100 л средняя величина объёма)?
Смотря какой динамик. Ниже я бы не стал делать - имхо. На счет разноса вряд ли, максимум какие нибудь призвуки... К примеру SA-12 , там резонансная 31 или 33 по мойму, в этом случае я бы делал максимум 30, но от одного мотора низов не сделаешь. По , этому я бы не стал ниже 30ки делать. По поводу объема. Чем ниже, тем больше объема.
Сотапятьдесят
т. е. если объёма маловато (80 л а нужно 120 для 30 Гц и ниже), значит смысла нет ниже настраивать? Играть не будет? Кстати спикершоп всегда ниже Fs настройку порта рекомендует.
Программы наподобие спикершопа это отправная точка. Я лично пользуюсь басспортом что бы посчиатть настройку и все. Здесь очень много ньюансов, начиная от АЧХ, которая будет меняться в каждом авто по разному и.т.д . Профики перепиливают коробок раза 2-3-4 что бы получить наилучший результат в этом авто.
Сотапятьдесят
в 80л даже при высокой настройке 15хе будет плоховато
