Aircraft23 Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Всем доброго дня,ситуация такая. На данный момент, имеется короб под один динамик Hannibal FX 30D2 Его размеры ширина 760*высота 473*глубина 391. Ширина фазика 55 мм длинна порта 270 мм,честно я не знаю как считать площадь (если не сложно,подскажите) Сделан из фанеры 18 мм. Хочу поставить еще один дин ,Делать короб больше,нет возможности,так как короб стоит впритык к аккуму. Если правильно считали его чистый объем 117 литров. Собственно вопрос,если ставить второй динамик,может можно удлините порт или сделать шире фазик? Настройку хочется от 30-37 Ghz, усилитель, ct sounds 1400.1 по питанию два AGM 50 и 70 А, слушаю негров машина хэч,все вверх. Несколько раз создавал темы, о помощи расчета короба,но пока все молчат.Надеюсь на вашу помощь Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 29 января, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 площадь 240. Длина порта такая не может быть. он свернут и уходит еще внутри ящика Ссылка на комментарий
Aircraft23 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 площадь 240. Длина порта такая не может быть. он свернут и уходит еще внутри ящика У меня вот так http://i63.fastpic.ru/big/2015/0129/f8/9828ffb85db314e463829132c15691f8.png Ссылка на комментарий
