куплю преды ANL Rockford Fosgate 500A
fen0men_77rus
знаю где есть, но не дам контакт - не нужен он тебе, бред это. да и ценник конь) 700р/шт! на вопрос "почему" ответ убил - "это же рокфорд"...
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Исходя из данной темы, стоит сделать вывод: на данный рф пускать через переходник в терминале 2*0ga со своими предами по 200-250?!
Правильный вывод!Но это если питание от одного подкапотного АКБ,что не реально,этому усилителю надо еще доп АКБ в багажник и тогда от двух по 0ga со своими предами.
Ударим автозвуком по бездорожью и COVIDу!
Т.Е. если в системе 3 АКБ(в моём случае, из них 2 в салоне), то по 1 плюсу я беру с каждого салонного АКБ и ставлю пред?! Соответственно получается по протяжке с каждого?!
Совершенно верно.Смотрите мои посты с фото выше.Стетс 14-й запитан от трех Хавкеров 300 с протяжками КГ-70 через преды 250А в терминалы,все согласно правил соревнований.
